Czy mogę użyć takiego zasilacza do instalacji antenowej.
10 Sty 2016 18:44 915 15
  • Poziom 5  
    W domu mamy instalacje antenowa tv, która ma być zasilana zasilaczem (tak pisze na tej skrzynce obok wtyczki) +12V/0.25A.
    Powiem, że na tym się w ogóle nie znam i nie wiem jak działają Ampery, czy jak będzie więcej to coś się spali, czy jak mniej, to się będzie zasilacz przegrzewał ?
    Pytam, bo w domu znalazłem zasilacz i nie wiem czy się nada, czy jednak nie.
    Dane zasilacza:
    Input: 100-240V-1.0A 50-60 Hz
    Output: +12V=1.25A
    Można go bezpiecznie użyć?
  • Poziom 39  
    Zasilacz który podałeś jest z dużym zapasem prądu co nie przeszkadza w wykorzystaniu jego to twoich potrzeb. Najważniejsze jest to aby był stabilizowany i aby faktycznie dawał 12V na wyjściu, sprawa następna to polaryzacja w momencie podłączenia czyli + do +, - do -.
  • Poziom 43  
    To jest zasilacz impulsowy - na wyjściu są "śmieci", których przy zasilaniu np. lampek nie widać, ale słabe sygnały z anteny będą zakłócane i jakość obrazu TV może być bardzo zła!
    Do zasilania instalacji antenowej potrzeba zasilacz "liniowy", z transformatorkiem sieciowym i stabilizatorem 7812.
    Na znanym portalu taki zasilacz antenowy kupisz za 5,- złotych.
  • Poziom 5  
    Ok, a możecie doradzić jaki kupić, aby się nie przegrzewał?
    Bo ostatni jaki mieliśmy, to po 4 godzinach pracy był tak gorący, że masakra.
    Czyli im więcej ma amperów tym większy zapas i pracuje na mniejszych obrotach, czyli nie będzie się tak grzał?
    Zasilacz, który podałem pracował kiedyś z antena z internetu.
    A zasilacz ma być podłączony do takiej skrzynki: Czy mogę użyć takiego zasilacza do instalacji antenowej.DSC_20..JPG Download (2.6 MB)
  • Poziom 43  
    Rzeczywiście, to jest większa "maszyna".
    To, co potrzebujesz, powinno mieć większą wydajność prądową (np. 0,4 ... 0,5A), bo te "typowe antenowe" mają z reguły 0,1A (100mA).
    Przeglądałem oferty na Alle..., wszędzie tam, gdzie pisze input voltage 100 ... 240V to są zasilacze impulsowe, w/g mnie ich użycie w tym zastosowaniu jest niedobre.
    Nie wiem, jakie masz umiejętności warsztatowe, ale taki zasilacz "robi się" w 1 popołudnie, nakładem ekwiwalentu 2 czteropaków żywca. Najdroższy jest transformator i obudowa.
    Gdzieś "w dolnej szufladzie" prawdopodobnie leży mi nawet coś podobnego, jutro mogę poszukać, jeśli jesteś zainteresowany.
  • Poziom 5  
    A jak rozpoznać, czy potrzebuje zasilacz Ac czy DC? I jaki zasilacz to jest?
    Rzuuf myślę, że byłbym zainteresowany, bo zakup takiego produktu, jest chyba nie możliwy.
    Podłączyłem ten zasilacz co opisałem w pierwszym poście i nie działa, w ogóle nie oświeca się ta lampka na tej skrzynce. Nie wiem dlaczego.
  • Poziom 39  
    W specyfikacji sprzęt masz zapewne informację dotyczącą zasilania czy sprzęt wymaga AC lub DC, masz wyraźnie napisane że jest wymagane +12V.
  • Poziom 39  
    Ważna jest również polaryzacja zasilania tego sprzętu. Zasilacz który zaprezentowałeś posiada dość istotny minus, można nieświadomie zamienić polaryzację i wysadzić w kosmos sprzęt.
    Pytanie zasadnicze czy sprzęt który chcesz zasilić jest sprawny?
    + oznacza zasilanie DC.
  • Poziom 5  
    Jest sprawy, bo jak podłączam zasilacz, który ma tylko 100ma to działa, ale ten zasilacz strasznie się grzeje.
  • Poziom 5  
    Wlaśnie był sprawny napewno, bo był podłaczony do anteny z internetu. Od 2 miesięcy leżał w szafce, a teraz nie wiem jak to sprawdzić, bo nie mam go do czego podlączyć, a nie mam miernika.
  • Poziom 39  
    Brak miernika to nie problem, możesz wykorzystać diodę led i opornik wyliczony na 12V i wstępnie sprawdzisz czy zasilacz jest dobry.
  • Poziom 5  
    Ja się na tym w ogolę nie znam, skąd Ci wezmę jakiś opornik.
    Jak ten nie działa to kupie inny, tylko pytanie jaki mam kupić.
    Jeden sprzedawca doradza mi ten:
    http://www.zasilaczeonline.pl/zasilacz-impulsowy-espe-12v-0-5a-6w-espe-0612-2-1x5-5.html
    Napisał, że sprzęt jest markowy i nie posiada śmieci na wyjściu.
    Ten zasilacz działa , sprawdziłem na silniczku małym. To ja już nie wiem o co tutaj chodzi.
  • Poziom 43  
    To nie "zasilacz potrzebuje", tylko urządzenie, dla którego jest ten zasilacz przeznaczony.
    Ten zasilacz, który podłączyłeś, ma typową wydajność prądową 40mA i ma ograniczenie prądu na poziomie 100mA (zobacz dane układu LM78L12, który jest tam użyty jako stabilizator).
    Gdybyś chciał zrobić to sam, to rozejrzyj się za transformatorem sieciowym o mocy np. 6 ... 8W i napięciu ok. 14 ... 15V, np. taki:
    http://telto.nazwa.pl/sklep/product_info.php?cPath=72_34_23_94&products_id=443 .
    Do tego transformatora dodajesz 2 diody 1N4001 (grosze ...), 1 kondensator 1000uF/25V i 1 kondensator 100uF/16V, stabilizator LM7812, obudowę, kawałek kabla i trochę roboty.
    Do zasilania Twojej "skrzynki" potrzebny jest PRĄD STAŁY (DC), stabilizowany, bez zakłóceń impulsowych.
    mariuszlol23 napisał:
    ... że sprzęt jest markowy i nie posiada śmieci na wyjściu ...
    Również sprzęt "markowy" - jeśli to jest zasilacz impulsowy - ma ZAWSZE śmieci, to wynika z zasady działania. O śmieciach decyduje konstrukcja, a nie marka.
    ... sprawdziłem na silniczku małym.
    Silniczek akurat wcale nie jest wrażliwy na śmieci, ale obraz telewizyjny - TAK!
    Możesz mieć szczęście i jakiś zasilacz impulsowy który kupisz - akurat może nie pokazywać swoich śmieci na ekranie, ryzykujesz 20 złotych ...
