Prostownik automatyczny do ładowania akumulatora 180Ah.
polbomb 10 Sty 2016 19:18 2289 14
  • #1 15320964
    polbomb
    Witam, posiadam dwa akumulatory 180Ah połączone równolegle, które służą do zasilania sprężarki siłownika hydraulicznego(z wózka widłowego). Mam problem, mianowicie chciałbym aby akumulatory były zawsze naladowane, a nie wiem jak się za to zabrac... Posiadam prostownik Dekatech cd-500, tylko teraz jaki układ zastosować do niego, aby akumulatory w miarę długo pożyły, czyli powiedzmy gdy napięcie spadnie do 10v, to prostownik zaliczy Sie w celu ich naladowania. Z góry dziękuję za pomoc!
  • #2 15320998
    DJ ANNUS
    Napięcie nie może spaść poniżej 10,8V. Po drugie jak sobie wyobrażasz ładowanie akumulatora w czasie pracy wóżka.
  • #3 15321537
    polbomb
    Nie wyobrażam sobie dlatego zadałem pytanie na forum. Proszę o waszą opinie. Sam nie wiem czy nie lepiej kupić transformator jakiś mocny, te akumulatory i prostownik były zamontowane oryginalnie(winda na wózek inwalidzki, która stworzył poprzedni właściciel parceli)i jako tako sie sprawdzalo... Czy istnieje takowy sterownik który pozwoli mi w prosty sposób załączać prostownik, aby do lądował akumulator do danego napiecia? :)
  • #4 15321549
    DJ ANNUS
    KOlego napisz jeszcze raz gramatycznie po polsku. Bo z tego bełkotu nadal nie wiem co chcesz zrobić.
  • #5 15321613
    polbomb
    Niestety ale forum wymaga czytania ze zrozumieniem. Zadam pytanie inaczej. Posiadam akumulatory(180Ah, 1000A), które chcę mieć stale naładowane, w celu zachowania ich sprawnosci. Posiadam dobry prostownik, ale brakuję mi sterownika, który wykrywałby rozładowanie ogniwa, a następnie załączał prostownik i do pozytywnego skutku ładował. Czy coś takiego w ogóle ma sens?
  • #6 15321692
    DJ ANNUS
    Są ładowarki które można załączyć i zapomnieć o nich, same kontrolują napięcie i ładują jak potrzeba.
    Sam mam taką ale nie powiem ci co to za firma bo dawno już jej nie widziałem. Może jutro zobaczę.
  • #8 15321704
    andrzej55
    Poziom 37  
    Można takie urządzenie zakupić pod nazwą "zasilacz buforowy" o napięciu i wydajności prądowej odpowiednio dobranej do Twoich akumulatorów.
  • #9 15321713
    ociz
    Te akumulatory to równolegle połączone czy szeregowo? Aż taka prądożerna ta winda że takie duże potrzebne?
    Mam pod opieką jeden samochód z windą do wózków inwalidzkich i tam spokojnie wystarcza jeden akumulator 72Ah dla całego auta.
  • #10 15321820
    polbomb
    Przepraszam, mój błąd. Są połączone szeregowo. Znajomy elektryk mówił coś o transformatorze o mocy min. 2kw. Tyle że stwierdził że trudno coś takiego mu znaleźć i zostałem z akumulatorami, które macie rację są już tylko i wyłącznie odpadem.
  • #11 15327118
    gimak
    Poziom 41  
    Nie znam tego prostownika, więc zerknąłem do internetu i wynika z tego że masz rzeczywiście dobry, a nawet byczy prostownik, którym można ładować akumulatory 20-200Ah. W związku z taką rozpiętością pojemności powinien posiadać już jakiś układ sterujący polegający choćby na wyborze pojemności ładowanego akumulatora - nic o tym nie piszesz.
    Wg mnie z przytoczonego cytatu wynika, że prostownik ma być chyba na stałe podłączony do akumulatora przez układ, który ma kontrolować napięcie na biegunach akumulatora i odpowiednio do tego reagować - przy odpowiednim niskim napięciu podejmować ładowanie i przerywać je przy jego wzroście do odpowiedniej wartości.
    Jeżeli tak to ma działać, to są takie układy (może nie bezpośrednio w handlu), ale do wykonania z którymi zetknąłem się na tym forum, więc wystarczy tylko poszukać.
  • #12 15327242
    MAN Electronics
    Przecież podałem przykład w swoim wyżej poście więc czego lepszego poszukiwać ?
  • #13 15327396
    vodiczka
    To kup transformator 230/24V 1000VA dostaniesz bez problemu, jeżeli faktycznie potrzeba 2000VA możesz połączyć dwa na jeden prostownik dwupołówkowy, cena ok 350 PLN za jeden transformator. Diody np. 100A/600V.
    http://sklep.toroidy.pl/pl/p/TTH1000-Transformator-TS-1000VA-23024V-H/470
  • #14 15328125
    polbomb
    Owszem podałeś, ale w pierwszym poście napisałem że prostownik posiadam brakuje mi tylko układu, który utrzymywałby napięcie na optymalnym poziomie.
    Kolego "gimak", widziałem takie układy na naszym forum, lecz wolałbym już gotowy -marny ze mnie elektronik.
    Jest na forum jakiś układ na połączenie tych transformatorów? Czy takie rozwiązanie byłoby niezawodne?
    Jakas propozycja jak najtanszej ladowarki/prostownika impulsowego do mojego zestawu?
  • #15 15383217
    Orłowski
    Kolego nie kombinuj, kup sobie CTEK i masz aku w doskonałej kondycji. Inne rozwiązania mijają się z celem. Pozdrawiam
