itemscope itemtype="https://schema.org/QAPage"
stukający zawór zwrotny w kotle co
marcinz22 10 Sty 2016 23:18 750 1
  • stukający zawór zwrotny w kotle co
    #1
    Poziom 6  
    Witam. Od jakiegoś czasu w nocy słychać huk zaworu zwrotnego w instalacji co. Co mogę mieć źle ustawione że ten stuk slychać 3-4 razy w odstepach ok 5 minut. Temperatura włączenia pompy to 35 stopni. Dochodzi do tego że na noc muszę wyłączać sterownik
    1 1
  • #2
    Może byś tak opisał coś więcej na temat kotła i instalacji?
    Jaki kocioł? Zasypowy, z podajnikiem?
    Czy w instalacji jest zawór mieszający?
    Z tymi informacjami, które podałeś to raczej trzeba by było skierować pytanie do wróżki.
    Spróbuję powróżyć :)
    Domyślam się, że jest to kocioł zasypowy. W nocy kocioł wygasa i temperatura spada na kotle. Jak spadnie poniżej temperatury wyłączenia pompy CO to ją wyłącza, a wtedy temperatura w kotle rośnie, aż do chwili załączenia się pompy. Takie cykle mogą się powtarzać kilka razy zarówno podczas wygasania jak i rozpalania kotła. Każdemu wyłączeniu i załączeniu pompy towarzyszy stukot kuli w zaworze różnicowym.
    0
