Szukam schematu tester GSM Wavetek MMS-4100 lub 4107, 4107S
abu1 11 Sty 2016 00:42 942 2
  • #1 15322135
    abu1
    Jak w temacie, moze byc instrukcja serwisowa albo tylko schemat lub jego czesc z zasilaniem. Miernik odmowil wspolpracy :-( po pomylkowym podlaczeniu do 12V zamiast 5,5V. Dioda zenera 7,5V bezposrednio na wejsciu jest zwarta i chyba jeszcze cos padlo bo nie startuje. Bez schematu niestety nie dam rady.
  • #2 15322179
    Setel
    Jest duża szansa na to, że to tylko ta dioda padła. Sprawdź inne dostępne diody zasilacza. Mogła też paść przetwornica zasilacza, ale chyba nie, bo dioda zenera na wejściu jest skutecznym zabezpieczeniem, jeżeli "poszła na zwarcie". Wylutuj ją i podłącz 5V na wejście zasilania przez amperomierz i opornik 100 ohm szeregowo.
  • #3 15331186
    abu1
    nie startowal bez diody, wlutowalem jakas inna o tym samym napieciu (bo oryginalu BZW03C7V5 nie mam) i dalej to samo. Niestety potrzebuje nadal schemat lub jego kawalek
