[Atmega8] Jak generować 36kHz na Atmega8 z zajętymi kanałami PWM PB1 i PB2?
Connes 11 Sty 2016 17:15 1707 13
  • #1 15323555
    Connes
    Cześć jestem nowy na forum więc się przedstawię jestem Kamil mam 14 lat i od niedawna zajmuję się programowaniem. problem w tym że jestem początkujący i w sumie nie rozumiem kilku rzeczy . :| Dlatego proszę o wyrozumiałość.
    Moje pytanie dotyczy generatora 36 khz napisałem prosty program, ale oczywiście nie działa, ponieważ sedno problemu tkwi w tym że nie wiem na których portach , w atmedze 8, mogę generować przerwania, a 2 kanały pwm PB1 i PB2 mam zajęte. Pwm rozumiem natomiast z ctc mam problemy nie wiem, jak już wcześniej wspominałem na jakich portach mogę generować przerwania z ctc.
    generator potrzebny mi do robota (z TSOP2236 będzie pełnił funkcję czujników)
    odrazu mówię nie wciskajcie mi sharpów, wszystko w swoim czasie.mam książke Mirosława Kardasia, ale jest dla mnie trochę trudna.
    proszę o pomoc.
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    • New-Schematic-2.pdf (30.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15323787
    Steryd3
    Poziom 33  
    Ocena: 301
    Ja wiem, że mając 14 lat trochę trudno o składne pisanie ...ale bez tego daleko nie "zajedziemy".
    Uporządkujmy- co chcesz zrobić?
    Może postudiuj książkę p. Kardasia bo masz problem z pojęciami i tworzy się z tego straszny bałagan. Ty co najwyżej chcesz wygenerować zmiany napięcia na porcie mikrokontrolera za pomocą przerwań.
    Tryb pracy licznika CTC polega na tym, że co pewien czas(określony wpisem w odpowiednim rejestrze licznika) generowane jest przerwanie. Co Ty w nim zrobisz- to już twoja sprawa. Możesz (co może chcesz uzyskać) zmieniać stan jednego z wyprowadzeń. Dzięki takiej metodzie możesz uzyskać na dowolnym wyprowadzeniu przebieg prostokątny - to jest tzw. metoda programowego generowania przebiegu.
    Można też licznik wprowadzić w tryb PWM (jeden z kilku) i wtedy po odpowiedniej konfiguracji na określonych przez producenta wyprowadzeniach można uzyskać przebieg prostokątny o okresie i wypełnieniu zależnym od wpisów w kilku rejestrach.
    Taka metoda nazywa się sprzętowym generowaniem przebiegu. Ma ona tą zaletę, że w generacji fali prostokątnej nie uczestniczy jednostka obliczeniowa a jedynie licznik który raz ustawiony nie absorbuje czasu na wykonywanie okresowo kilku instrukcji jak ma to miejsce w metodzie programowej.
    No i po tym lekkim naświetleniu napisz o co Ci chodzi.
    Najlepiej podeprzyj się schematem (nawet orientacyjnym) który powie jak ma wyglądać budowany przez Ciebie układ.
  • #4 15323966
    Connes
    Radzio M. napisał:
    W tej książce masz wszystko opisane, nawet gotowce na płycie CD.
    Radku tylko że ja niestety nie mam płyty bo książke pożyczyłem od wójka, a on zgubił.
    Steryd3 chcę dokładnie zrobić to co napisałeś, ale mój procek jakimś dziwnym sposobem zupełnie inaczej reagował gdy wyjściem do którego doprowadzona była dioda był PB1, który jest kanałem pwm, a zupełnie inaczej niż jak to był PC5 stąd moje wątpliwości. Ale teraz rozumiem, że popełniłem jakiś błąd chyba w obsłudze przerwania. Jeśli tak to mógłbym cię prosić o poprawę mojego kodu źródłowego. Proszę cię oto nie z lenistwa, lecz dla zrozumienia.
    Bardzo ci dziękuje za pomoc jakby nie ty to pewnie bym z miesiąc jeszcze nad tym siedział.
    Niestety narazie nie dam rady dać ci schematu bo piszę z telefonu jutro jak będe przed laptopem to narysuję.
    Jeszcze raz Ci bardzo dziękuje.
    grko
    Poziom 33  
    Ocena: 141
    Masz błąd w obsłdz przerwania. Dokładnie w tych liniach:
    Kod: C / C++
    Prawdopodobnie chodziło Ci o:
    Kod: C / C++
    Albo cała obsługe przerwania można zrobić prościej tak:
    Kod: C / C++
  • #6 15324051
    Connes
    Grzegorzu dzięki nie zauważyłem tego sprawdzę to jutro
    Ale dziwne że kompilator nie wysłał mi powiadomienia że źle napisałem.
    grko
    Poziom 33  
    Ocena: 141
    Niestety nie dostaniesz żadnego ostrzeżenia. PC4 jest zdefiniowanie na wartość 5 co odpowiada w systemie dwójkowym 0b101. W rzeczywistości w przerwaniu ruszałeś pinami PC0 oraz PC2. Powinieneś się zapoznać z binarna oraz heksadecymalną reprezentacją liczb:
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Dw%C3%B3jkowy_system_liczbowy
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Szesnastkowy_system_liczbowy
    dondu
    Ocena: 809
    Kod: C / C++
    Jeszcze prościej:
    Kod: C / C++
    najprościej:
    Kod: C / C++
    Skoro jednak pętla główna jest pusta, można nawet nie przerwań uruchamiać, tylko sprawdzać odpowiednią flagę przerwania i reagować na jej ustawienie, kasując ją także. Ale pusta jest zapewne tylko dlatego, że top program testowy, więc przerwanie pewnie będzie zasadne.
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 421
    Zieeewww...
    A z jakiego to ważnego powodu nie można użyć timera 2 do wygenerowania fali prostokątnej 36 kHz? Autor na wstępie zeznał, że potrzebuej obu kanałów T1 do PWM, więc T1 odpada.
    A tak poza tym: od kiedy to projekt urządzenia zaczyna się od narzucenia typu mikrokontrolera, a nie od spisania wymagań odnośnie tego, co mikrokontroler powinien mieć, żeby nadawał się do projektu?
  • #10 15325419
    Connes
    Bluedraco no właśnie nie, do pwm używam timera 2. Timer 1 to tylko licznik więc zostaje mi tylko timer 1 16bit
    Zrobiłem tak bo t2 jest 8 bitowy i nim steruje silniki przez l293. Więc wyprowadzenia PB1 i PB2 mam zajęte. Na początku myślałem że mogę się bawić z przerwaniami tylko naPB1 2 i 3 , teraz wiem że tak nie jest. Przepraszam za błedy, ale tak naprawdę programuje ledwie od miesiąca więc popełniam naprawdę sporo gaf ale się uczę i mam nadzieję, że coś z tego będzie.
    Dziękuję wszystkim za poradę pozdrawiam
    Kamil
    PS jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli pod koniec ferii
    pokażę skończonego robota na forbocie.
    BlueDraco
    Ocena: 421
    To nie są przerwania na PB1, 2, 3, a sprzętowe wyjścia timerów. NA ATmega8 masz trzy wyjścia PWM - dwa z T1 i jedno z T2. Nie wiem, ilu w końcu potrzebujesz. Jednego powinieneś użyć do generowania 36 kHz, kolejnego (a może dwóch) do sterowania silnikiem. Czemu mają służyć te zabawy z przerwaniem timera i programowym machaniem nogą uC?
  • #12 15326288
    Connes
    schemat jest tylko orientalny i pokazuje co chce zrobić.
    Wyjścia PB1 i PB2 mam zajęte a boję się programować PB3 bo to wejście od programatora . więc chce za pomocą timera2 w trybie ctc spowodować, że na PC5 będzie mi dioda migała z częstotliwością 36khz chodzi mi oczywiście o falę prostokątną . Falę mają odbierać dwa TSOPy 2236 i ma to działać jak czujnik.
    Bluedraco mógłbym cię prosić o wsad z samym generatorem ? miałeś rację tylko timer 1 jest w stanie obsługiwać dwa pwmy, dlatego generator musi być na timerze2. Nie wiem też czy tranzystor przy diodzie jest potrzebny .
    Kod: C / C++
    gdy jest taki kod to w tsop 2236 podczas wykrycia jest 0,1 v czy to oznacza że osiągnąłem swój cel i wygenerowałem 36khz ?
    • [Atmega8] Jak generować 36kHz na Atmega8 z zajętymi kanałami PWM PB1 i PB2? zdjęcie002.jpg (103.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • [Atmega8] Jak generować 36kHz na Atmega8 z zajętymi kanałami PWM PB1 i PB2? zdjęcie001.jpg (95.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • [Atmega8] Jak generować 36kHz na Atmega8 z zajętymi kanałami PWM PB1 i PB2? zdjęcie003.jpg (88.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    dondu
    Ocena: 809
    1. Jeżeli przy braku wysyłania nośnej 36kHz na wyjściu TSOP masz stan wysoki, a podczas wysyłania nośnej masz stan niski to znaczy, że jest OK.
    2. W jakim celu tak komplikujesz funkcję przerwania wykonującą zmianę pinu na przeciwny - wykorzystaj ostatni kod z mojego poprzedniego postu.
    3. Najważniejsza jest jednak uwaga BlueDraco dot. sensu machania stanem pinu w przerwaniu. Skoro masz wolny timer2 który ma wyjście OC2 i tryb CTC, w zależności od częstotliwości taktowania mikrokontrolera możesz timer2 tak ustawić, by falę nośną generował automatycznie na pinie OC2. Dzięki temu bity danych będziesz przesyłał włączając i wyłączając funkcję generowania przez timer2 sygnału na pinie OC2.
    deus.ex.machina
    Poziom 32  
    Ocena: 341
    Większość scalonych odbiorników IR ma zabezpieczenie przed ciągłą transmisja - 36kHz trzeba modulować - tak np definiuje to sobie Vishay:
    Minimum burst length 10 cycles/burst 10 cycles/burst
    After each burst of length
    a minimum gap time is required of
    10 to 70 cycles
    ≥ 10 cycles
    10 to 35 cycles
    ≥ 10 cycles
    For bursts greater than
    a minimum gap time in the data stream is needed of
    70 cycles
    > 4 x burst length
    35 cycles
    > 10 x burst length
    Szczegóły w datasheet - warto sprawdzić bo odbiorniki są różne! (i nie chodzi tu o częstotliwość nośnej).
✨ Kamil, początkujący programista, poszukuje pomocy w generowaniu sygnału 36 kHz na mikrokontrolerze ATmega8, mając zajęte kanały PWM PB1 i PB2. Użytkownicy forum sugerują wykorzystanie trybu CTC timera 2 do generowania sygnału prostokątnego na pinie PC5. Wskazują na błędy w kodzie, dotyczące obsługi przerwań oraz konieczność zrozumienia binarnej i heksadecymalnej reprezentacji liczb. Podkreślają, że można użyć wyjścia OC2 timera 2 do automatycznego generowania fali nośnej, co uprości kod. Dodatkowo, zwracają uwagę na wymagania dotyczące modulacji sygnału dla odbiorników IR, takich jak TSOP2236.
