Prędkość wału = jaka prędkość koła o średnicy,.., Obliczanie
użytkownik8302 12 Sty 2016 00:57 10917 14
  • #1 15325317
    użytkownik8302
    Ocena: 69
    Obliczyłem że zębatka o średnicy 56,54 mm obraca się z prędkością 304 obr/min jest ona napędzana poprzez łańcuch. Silnik o obrotach 1400 obr/min z zębatką o średnicy 10,70 mm. Nie mogę wymyślić z jaką więc prędkością będzie kręcić się koło(opona), zębatka o średnicy 56,54 mm jest przykręcona sztywno do osi na końcu której znajduje się koło toczne o średnicy 76 mm. No więc jak to policzyć aby dowiedzieć się jakie obroty ma koło toczne a na koniec z jaką prędkością będzie jechał wózek.
  • #2 15325332
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1838
    Masz wszystkie dane podstawiasz do wzoru na obwód koła i liczysz, później razy ilość obrotów i Ci wszystko wychodzi. Na koniec zmieniasz jednostki z minut na godzinę i z mm na km
    anders11
    Poziom 30  
    Ocena: 204
    Skoro zębatka o średnicy 56,54mm obraca się z prędkością 304obr/min
    jest na tej samej osi co koło toczne to prędkość kątowa koła tocznego jest taka sama
    Inna będzie za to prędkość obwodowa
    Koło o średnicy 76 mm posiada obwód 238,64mm x304obr/min =72546,56mm/min
    = 1,2091093333333333333333333333333 m/s
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1838
    Kurcze mi wychodzi zupełnie inny obwód koła, ale mogę się mylić późno już jest i nie myślę.
    56,54*3,14= 177,54 w przybliżeni. Kolega policzył obwód dla koła 76. Przydało by się zmienić dane w obliczaniach
  • #5 15325358
    anders11
    Poziom 30  
    Ocena: 204
    Fakt pużno już. Już edytowałem
    Obliczenia są dobre 2 x 3,14 x r
  • #6 15325847
  • #7 15326446
    użytkownik8302
    Ocena: 69
    Dzięki rozumiem wszystko. A jeśli mamy przekładnię 8:1 to na osiem obrotów silnika koło obraca się jeden raz, i tu mam pytanie zakładając że silnik ma 1400 obr/min to z jaką prędkością będzie obracać się koło: 175 obr/min ? A potem jak znam prędkość kontową to liczę prędkość koła czyli pojazdu, jak wyżej?
  • #8 15327678
  • #9 15525904
    użytkownik8302
    Ocena: 69
    Jeżeli koło obraca się z prędkością 1,2 m/s to wózek też jedzie z taką prędkością ?
  • #10 15526176
  • #11 15544825
    użytkownik8302
    Ocena: 69
    Kolego nie pomyliłeś się?: silnik kręci się do 6500 obr na min, próbuję obliczyć prędkości. Mała zębatka 12 zębów średnica 17.96mm, duża zębatka 36 zębów średnica 56.16mm. Średnica koła wózka 76mm I z moich obliczeń wychodzi prędkość wózka 8km/h a 10km/h przy użyciu troszkę większej małej zębatki na silniku czyli 15 zębów 22.73mm. A powinno wyjść gdzieś koło 30 km/h ???
    aaaa chyba nie zamieniłem z m/s na km/h i to by się zgadzało
  • #12 15545464
    użytkownik8302
    Ocena: 69
    Silnik kółko 17,96mm 3600 obr/min na dużym kole 56,16mm wychodzi 1151,28 obr/min potem mnożę razy 238,64 (średnica razy 3,14) następnie mnożę razy 0,001 i dzielę przez 60 aby zamienić z mm/min na m/s potem mnożę razy 3600 i dzielę przez 1000 aby zamienić z m/s na km/h i wychodzi 16 km/h a powinno 30 km/h Co tu jest nie tak ??
  • #13 15545618
  • #14 15545656
    użytkownik8302
    Ocena: 69
    średnica to 76mm
  • #15 15545926
✨ Użytkownik obliczył prędkość obrotową zębatki o średnicy 56,54 mm, która obraca się z prędkością 304 obr/min, napędzanej przez silnik o obrotach 1400 obr/min i zębatkę o średnicy 10,70 mm. W dyskusji omówiono, jak obliczyć prędkość obrotową koła tocznego o średnicy 76 mm, które jest sztywno połączone z zębatką. Uczestnicy podali wzory na obliczanie obwodu koła oraz prędkości kątowej, a także zwrócili uwagę na znaczenie przekładni łańcuchowej. Pojawiły się pytania dotyczące konwersji jednostek oraz obliczeń prędkości wózka, które powinny wynosić 1,2 m/s przy braku poślizgu. Użytkownik zadał dodatkowe pytania dotyczące obliczeń prędkości przy różnych zębatkach i średnicach, co doprowadziło do dyskusji na temat dokładności obliczeń.
