CB radio President Andrew - zmiana tranzystora w końcówce
LISTONOSZ1983 12 Sty 2016 11:17 1542 8
  • #1 15325870
    LISTONOSZ1983
    Witam dostałem wczoraj cb radio PRESIDENT ANDREW J. Radio podobne do Presidenta Valerego. Niestety jest jeden mankament w tym radiu.Ktoś używał go nie umiejętnie i spalił "końcówkę mocy". Została ona wymieniona na nową tylko nie oryginalną.Teraz w radiu jest c2029 a według schematu znajduje się tam 2sc2091.Reszta radia nie ruszana. Chciałbym się dowiedzieć jaka jest różnica między tymi tranzystorami (czy wymiana tego tranzystora nie wpływa na jakość mocy i modulacji. A może inny tranzystor powinien być wstawiony zamiast obecnego.
    Jaka jest różnica między tymi radiami.(president Valery -Andrew)
    Moderowany przez Olek II:
    3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
    Od kiedy tytuł piszemy małą literą? Co stawiamy na końcu zdania?
    3.1.13. Dbaj o poprawność językową, zachowuj zasady netykiety. Nie wysyłaj wiadomości, które trudno jest przeczytać i zrozumieć co druga strona miała tak naprawdę na myśli.
  • #2 15325991
    mod22
    LISTONOSZ1983 napisał:
    c2029 a powinno według schematu 2sc2091
    Te tranzystory to jest to samo.
  • #3 15326222
    LISTONOSZ1983
    Dziękuję bardzo za odpowiedz
  • #4 15327365
    kriss51
    Oryginalny tranzystor końcowy w tym radiu jest 2SC2029. Można zamiast niego wstawić 2SC2075 lub 78.
    Jeszcze jedno. Od kiedy 2SC2029 i 2SC2091 to to samo. One mają nawet inne obudowy. 2SC2091 może pracować jako driver, a nie końcówka.
  • #5 15327497
    mod22
    Przepraszam,moje przeoczenie,byłem przekonany że to są te same tranzystory
  • #7 15327575
    mod22
    Jeśli masz C2029 co jet tym samym co 2SC2029 to jest wszystko w porządku i zostaw to.W oryginale jest 2SC2029.
  • #8 15327635
    LISTONOSZ1983
    Ale to nie jest President Valery.Tylko President Andrew i schematy oby dwóch radi różni się.
  • #9 15327843
    kriss51
    Najlepiej gdybyś miał sondę wcz. Trzeba sprawdzić czy przychodzi sygnał wcz. na bazę końcówki z drivera. Na razie robisz po omacku. Nawet nie wiesz czy tranzystor sterujący pracuje poprawnie.
    Może być tak że końcówka to malowanka i też nie będzie mocy.
    Właśnie dlatego trzeba to zmierzyć, a nie kombinować.
    Proszę nauczyć czytać się schematy. Wyraźnie widać że końcówka to 2SC2075, a driver to 2SC2091. I to wszystko pasuje. Proszę już nie pisać bzdur.
