Opel Vectra B DTL 2000 - nawiew działa tylko na najwyższym poziomie, co sprawdzić?
Tomasz fu 13 Sty 2016 17:38 4560 14
  • #1 15330083
    Tomasz fu
    Poziom 8  
    Witam . Mam problem ,posiadam vectrę b dtl z 2000 roku .dziś zauważyłem że nawiew działa mi tylko na 9 czyli na najwyższym poziomie , czy ktoś wie co mogło paść . dzień wcześniej było ok .
  • #2 15330153
    złowrogi_boncur
    Witam temat prosty, uszkodziła się opornica od wentylatora nawiewu, musisz wyjąć schowek za nim jest wentylator i opornica, możliwe że jest to opornica elektroniczna i pewno uszkodził się tranzystor także można naprawić jak się umie a jak nie to wymień ją i po problemie, możliwe że uszkodził się klimatronik ale nie możliwe to jest właściwie pozdrawiam.
  • #3 15330400
    Tomasz fu
    Poziom 8  
    Dzięki wielkie . Jutro postaram się tam dostać i wymienić to .pozdrawiam
  • #4 15339154
    konradzio
    Zacznij od demontażu panelu, i jego ponownego połączenia. Może po prostu któraś kostka nie stykać. Potem spróbuj zresetować i zaprogramować klimatronika - na włączonym zapłonie przyciskasz jednocześnie przyciski AUTO i OFF na panelu nawiewu i trzymasz przez około 10 sekund.
    Druga rzecz (i bardziej prawdopodobna), to moduł sterowania silnikiem dmuchawy. Znajduje się on po prawej stronie pedału gazu (trochę ciężko się tam dostać). Wpierw spróbuj odpiąć kostkę i podłączyć ją ponownie. Jeżeli dalej nie będzie poprawy (u mnie pomogło), to będziesz musiał wymontować moduł.
    VALEO Nr katalogowy 18 08 444 - koszt wymiany w ASO, to około 700 zł...
    Ale problemem są tylko dwa tranzystory - wystarczy je wymienić (MJ11015G - około 30 zł sztuka - byle nie chińskie "niewiadomoco") i problem zniknie.
  • #5 15359743
    Tomasz fu
    Poziom 8  
    wykręciłem schowek lecz żadnego wentylatora tam nie ma .jest ale gdzieś dużo głębiej .postaram się dziś dodać zdjęcie . zresetowałem klime i też nic zobaczę jeszcze ten moduł
  • #6 15360034
    złowrogi_boncur
    W astrze 3 jest wentylator za schowkiem, to jeśli tam go nie ma to pod nogami kierowcy zajrzyj gdzieś tam musi być, ewentualnie na podszybiu pod maską ale w to wątpie.
  • #7 15360140
    andrzej20001
    Astra 3 a Vectra B to delikatna różnica.
  • #8 15360262
    konradzio
    No masz takie prawo. Ale wentylator jest akurat pod maską w podszybiu.
    Ponadto już napisałem gdzie znajdują się rezystory - nie ma co szukać wiatraka, bo przy nim ich nie ma.
  • #9 15362137
    Tomasz fu
    Poziom 8  
    Opel Vectra B DTL 2000 - nawiew działa tylko na najwyższym poziomie, co sprawdzić? Opel Vectra B DTL 2000 - nawiew działa tylko na najwyższym poziomie, co sprawdzić? Opel Vectra B DTL 2000 - nawiew działa tylko na najwyższym poziomie, co sprawdzić? Opel Vectra B DTL 2000 - nawiew działa tylko na najwyższym poziomie, co sprawdzić? Opel Vectra B DTL 2000 - nawiew działa tylko na najwyższym poziomie, co sprawdzić?
    To zdjęcia z wymontowanego schowka .
  • #10 15362163
    kamo502
    Vectra B w climatronicu posiada moduł na tranzystorach.
    Od strony kierowcy za pedałem gazu.
    Jak masz słabe nerwy to nie bierz się za jego wyciąganie. Nie jest łatwo.
  • #11 15362191
    Tomasz fu
    Poziom 8  
    Raczej nie mam wyjścia . poszukam jeszcze na necie jak to wygląda i jakoś się tam dostane . mam nadzieje że jeśli to wymienie to będzie wszystko działać
  • #12 15362217
    kamo502
    Hasło klucz:
    "Regulator wentylatora vectra b"
  • #13 15362234
    złowrogi_boncur
    Gdyby autor dokładnie opisał że jest to vectra B a nie C to bym nie doradzał o schowku bo w tych autach jest tylko na podszybiu, także jak widać czasem warto opisać temat dokładniej, bo nie doczytałem że to 2000 rok :)
  • #14 15362429
    Tomasz fu
    Poziom 8  
    Jeśli dla kogoś < b > ta literka oznacza c no to ja już nie mam pytań
  • #15 15363004
    złowrogi_boncur
    Faktycznie autor napisał nie zauważyłem, ale to pewno przez to że nabazgrane a nie napisane.
