A3 8l 1.9 ASZ - Przerywa, gaśnie, wyskakują błędy, święcą kontrolki
Davidc 13 Sty 2016 23:18 1977 5
  • #1 15331689
    Davidc
    Witajcie.
    Od dłuższego czasu walczę z tą usterką którą dokłądnie wiadać na filmiku.
    Zacznę tak :
    -nieważne czy zimny czy ciepły
    -auto przygasa
    -oświetlenie wewnętrzne cały czas mruga, przygasa
    -raz auto zgasło i nie dało sie zapalic przez około 5 s ( brak prądu )
    - samoczynnie zamykaja sie drzwi kierowcy ( pasażera nie sprawdzałem )
    - wyskakuje wykrzyknik, swieci sie abs i esp
    - prąd powraca czasem dopiero po kilkukrotnym wyciagnieciu kluczyka za stacyjki i ponownym włożeniu oraz przekręceniu
    - gdy auto jest w ruchu następuje gwałtowne szarpniecie ( odciecie pradu oraz paliwa, wszystkiego w sumie ) po czym jest okej
    Co zostało sprawdzone :
    - napiecie ładowania okej
    - nowy czujnik połozenia wału
    - komputer nie wiele pokazywał, chodz z nowości to co widać na filmiku
    - czyszczone styki wtyczek itp.
    Powód :
    - po kupnie auta po około 1 msc pojawił się ten bład po raz pierwszy
    Co jeszcze sprawdzić ?
    Gdzie szukać usterki ?
    Log z VCDS :
    VCDS-Lite Version: Release 1.2
    Wednesday, 13 January 2016, 20:00:04:0
    Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,22,35,37,45,55,56,57,75,76
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ASZ.LBL
    Controller: 038 906 019 CK
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1243
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 06435
    VCID: 62B7298BFD57
    WAUZZZ8LZ1A005030 AUZ7Z0Y1535113
    2 Faults Found:
    18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
    P1672 - 35-10 - - - Intermittent
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-00 - -
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes Labels: 038-906-019-ASZ.LBL
    Controller:
    Note: Excessive Comm Errors
    Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
    Controller: 8L0 820 043 K
    Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0101
    Coding: 00043
    Shop #: WSC 06435
    VCID: 301393C3E33B
    1 Fault Found:
    01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.LBL
    Controller: 8L0 959 655 K
    Component: Airbag Front+Kopf 3008
    Coding: 00304
    Shop #: WSC 06435
    VCID: 46FFD51B71BF
    No fault code found.
    Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.LBL
    Controller: 8L0 920 931 E
    Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D12
    Coding: 00040
    Shop #: WSC 00186
    VCID: 311596C7E831
    Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.LBL
    Controller: 8D0 862 257 B
    Component: ZV-Pumpe, Funk D16
    Coding: 14913
    Shop #: WSC 06435
    VCID: 2C2B87B3CF13
    3 Faults Found:
    01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
    35-00 - -
    00991 - Interior Lights
    28-00 - Short to Plus
    00955 - Key 1
    09-00 - Adaptation Limit Surpassed
    Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.LBL
    Controller: 4B0 907 357
    Component: LEUCHTWEITEREGLER D004
    Coding: 00004
    Shop #: WSC 07777
    VCID: E5BDB2976C79
    Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.LBL
    Controller: 8L0 035 195
    Component: Radio D00
    Coding: 00010
    Shop #: WSC 06435
    VCID: EBA9C4AF8A9D
    End --------------------------------------------------------------------------------------------------
  • #2 15331896
    arecki09
    Wiązka stacyjki sprawdzona?? Żadnych luźnych styków, łączonych kabli??
  • #3 15333168
    jagu300
    Sprawdź dokładnie jakość połączenia klem ze słupkami aku,klem z przewodami,połączenia przewodów na rozruszniku i alternatorze oraz sprawdź połączenia (punkty)masowe.
  • #4 15334869
    Davidc
    Tak, połączenia sprawdzone, wszystko wyglada okej, trzymają sie sztwno.
    Dodam jeszcze że podczas ruchu stałego np. autostrada nie zdaża się ten bląd nigdy.
    Po 2 zauważyłem ze skasowała sie pamiec podręczna komputera pokładowego. tj. srednia prędkość, średnie spalanie itp.
  • #5 15334892
    nicram1941
    Sprawdź przekaźniki. Oraz, jeżeli jest połączenie wtykowe między kabiną a komorą silnika. W a4 ostatnio miałem tam nadpalone wtyczki.
  • #6 15349931
    Davidc
    Witajcie.
    Wiec tak
    + wiazka sprawdzona
    + klemy wyczyszczone o zalozone na nowo
    + przewody na rozruszniku i alternatorze okej, ladowanie powyzej 14V
    + punkty masowe wygladaja na okej, siedza twardo
