Toyota alarm Challenger - załączanie się alarmu po otworzeniu bagażnika
paba 14 Sty 2016 14:29 2763 2
  • #1 15333351
    paba
    witam
    czy ktoś się kiedyś spotkał z takim problemem, że jak nacisnę na pilocie unlock i otworzę bagażnik to mi się załącza alarm (tzn. nie rygluje otwartych drzwi, tylko piknie), po czym jak zamknę ten bagaznik lub otworze ktorekolwiek drzwi to wyje syrena
    alarm dokładany Challenger, chyba w ASO
    samochód Toyota Yaris 1999 rok
    w bagażniku nie widzę żadnej krańcówki, nie mam też tam lampki, jedynie mam pod maską, ale jej odłączenie nie pomaga
    może tam jest jakiś stycznik schowany w samym zamku bagażnika? bo stycznik pod maską jest taki hamski za 5zł włożony w wycięty otwór, widać go odrazu
    byłem w aucie i to będzie ta opcja autoryglowania, bo równo po 30 sekundach uzbraja alarm, ale bez ryglowania zamków, więc dla mnie bez sensu
    próbowałem wcisnąć po 'unlock', przycisk A przed otwarciem klapy, po otwarciu klapy, próbowałem z przyciskiem B, ale nic nie pomaga poza otworzeniem pierw jednych z drzwi na sekunde, wtedy już nie uzbraja
    czy da się coś z tym zrobić bez programatora? (Challenger ST-800 , tak jest wpisane w ksiazke, a pilot ma 4 przyciski unlock lock A i B)
    czujnika w bagazniku nie ma, bo przy uzbrojonym alarmie otwieram z kluczyka bagażnik i nie wyje
  • #2 15334903
    paba
    wiem, że jest funkcja autouzbrajania i ze stoperem w ręku to załączenie alarmu nastepuje po 30 sekundach
    dokładanej krańcówki nie widzę, a ten czujnik wstrząsowy to mam na rzepie w takim schowku bez drzwiczek pod kolumną kierownicy
    mogę rozebrać zamek , ale wątpię czy bagaznik w ogóle jest podłączony skoro otwieram bagaznik z kluczyka i alarm się załącza (nie wyje)\
    instrukcja:
    Samouzbrojenie (rearming)
    Jeśli w ciągu 30 sekund od wyłączenia alarmu nie nastąpi otwarcie drzwi, alarm uzbroi się automatycznie zamykając drzwi. Funkcja zabezpiecza nas przed przypadkowym rozbrojeniem systemu (np. naciśnięcie nadajnika (pilota) w kieszeni).
    jak sie bawilem w to zamykanie, otwieranie, zauwazylem raz ze zdarzylo mu sie jakby zawiesic i nie regowal w ogole przez chwile na pilota
    jak wciskalem przyciski to nie palila sie dioda na pilocie
  • #3 15336721
    paba
    no i znów odpowiem sobie sam
    jeśli ktoś się z tym spotka, to widocznie elektrykowi nie chciało się ciągnąć kabla do lampki
    wystarczy wywiercić otwór przy bolczyku klapy, wsadzić tam przełącznik impulsowy nominalnie zwarty i podłączyć go pod krańcówkę drzwi
    może da się przeciąć coś w centralce i wyłączyć autoazbrajanie, ale nie znam się na tym
