Kia sportage 2.0 td rf 97 r. - Podłączenie pompy wtryskowej
Volvo24560 14 Sty 2016 15:41 3825 8
  • #1 15333604
    Volvo24560
    Witam. Wymieniłem silnik w swojej kijance z 2.2d magma na 2.0td. W poprzednim silniku była pompa zwykła bez żadnej elektroniki doprowadzony był do niej tylko jeden kabelek. Stara pompa ma numery KP-VE4/9F2025 RNP1092 licence zexel, made in Korea DOOWON. Z pompy z silnika 2.0 wychodzą dwie wtyczki, jedna ma dwa piny, druga chyba sześć. Z tego co znalazłem w necie potrzebne jest ecu do niej. I teraz moje pytania:
    1.czy pompa z silnika 2.2 pasuje do 2.0 gdybym chciał zamienić i jeśli tak to czy silnik będzie dobrze na niej chodził?
    2. Jak podłączyć tą drugą pompę jeśli dokupiłbym ecu, jeśli się w ogóle da dorobić elektryke do niej?
    Pozdrawiam karol
  • #2 15340769
    porter
    ja mam odwrotną sytuację tj. od roku użytkuję Sportage z silnikiem 2.0td z tym że zamiast elektronicznie sterowanej pompy mam zabudowaną pompę zwykłą na linkę. Silnik chodzi poprawnie. Na pewno musisz zdobyć ECU i instalację. Do kompa musisz mieć skrzynkę z imobilajzerem lub też zakupić ecu z wgranym programem imo off. Trochę roboty jest.
  • #3 15340783
    Volvo24560
    Pompa elektroniczna nie była na linkę?
  • #4 15341519
    porter
    Elektronicznie sterowana pompa miała 2 lub 3 wtyki, którymi przekazywane były sygnały z nastawnika, czujnika temperatury paliwa, sygnał na elektrozawór odcinający paliwo itd. Zwykła pompa potrzebuje tylko sygnał na zawór odcinający paliwo.
  • #5 15343246
    Volvo24560
    Czy zwykla pompa z 2.2d pasuje do 2.0 td.?
  • #6 15343330
    porter
    Tego nie potwierdzę. U mnie jest chyba pompa od Pajero 2.5td.
  • #7 15368269
    Volvo24560
    Dzięki kolego za pomoc. Tak się zastanawiam czy do sterownika zexel nie dołożyć emulator immo zamiast odblokowć sterownik jak będzie lepiej?
    porter
    Nie wiem jaki byłby koszt emulatora immo do tego sterownika. Jakby coś to mam wsady pamięci do sterownika Zexel K04R zarówno immo off - czyli wyłaczone immo, jak i auto coding - czyli samouczący się kodu immo.
  • #9 16148284
    Volvo24560
    Witam po długiej przerwie. Problem został rozwiązany. Wystarczyło stary kabelek który szedł na cewke starej pompy wpiac na nową pompę na cewke a resztę kabli zostawić luzem. Przerobilem także cięgno ssania ponieważ jest inaczej podłączone. No i pompa z 2.2 nie pasuje do 2.0.
