Opel Vivaro - Schemat świateł Stop i identyfikacja elementów 120 i 1094
kamo502 14 Sty 2016 15:43 3696 4
  • #1 15333613
    kamo502
    Czy ktoś posiada opis elementów ze schematu?
    Trafic/ Vivaro/ Primastar
    Schamat świateł "Stop"
    Czy wiązka idzie do UCH BSI?
    Elementy nr120 i 1094
    Podczas hamowania świeci się prawy kierunkowskaz (albo odwrotnie, podczas włączania prawego kierunkowskazu pali się stop, już nie pamiętam). Z tego co kojarzę to tylko tylna lampa. Wkład lampy czysty, kostka czysta, brak zwarć pomiędzy pinami
  • #2 15334285
    złowrogi_boncur
    W Vivaro nie ma chyba lamp w klapie z tyłu, jeśli by były to masz zwarcie w wiązce idącej do klapy (gumowa rura) ale z tego co kojarze lampy są osobno, masz w tej lampie wypaloną masę (czarny kabel) pin jest pewno przypalony, musisz dolutować kabel do masy obok żarówek (do blachy) i pominąć kostkę dolutować się do czarnego kabla, to będzie usterka raczej, innej możliwości chyba nie ma, ew. zalana skrzynka pod maską.
  • #3 15335333
    kamo502
    Jest dokładnie tak jak piszesz. Mój błąd. Lampy są poza klapą (drzwiami).
    Tak myślę że jak by "Stop" był prowadzony pod UCH gdzie jest przerywacz kierunkowskazów i tam by było zwarcie to według schematu świeciłaby się cała prawa strona.
  • #4 15337392
    złowrogi_boncur
    Zajrzyj do UCH czy nie zalane wodą bo zawsze jak robiłem renówki to większość usterek była właśnie zpowodowana wodą trzeba rozebrać skrzynkę zobaczyć czy nie jest zgnita jakieś ślady wody.
  • #5 15337449
    kamo502
    Dlatego szukam opisu tych elemetow. Jeżeli nie ma połączenia z tym modulem to nie będę tam grzebal.
    Jak się do niego dostać? Dużo roboty?
