Renault Premium DXI 2007 - Brak ogrzewania po wymianie kompresora
14 Sty 2016 20:33 2973 8
  • Poziom 7  
    Witam. problem jak w temacie. Wymieniłem kompresor ( nowa Wabco) bo już był wrak i skatowała mi APM-a, oraz wywalał płyn przez zbiorniczek.
    Po wymianie płynu nie wyrzuca , ale nie ma nadmuchu ciepła w kabinie. Wskaźnik temp wskazuje lekko nad połową. Raz na jakiś czas dmuchnie ciepłym, ale przez chwilę. Dzisiaj ciągałem trochę na max i temp na wskaźniku tez nie wzrastała.
    Przewód który idzie do nagrzewnicy jest ciepły a powrót zimny. Odkręciłem odpowietrznik na przewodzie i płyn do nagrzewnicy dochodzi, ale: poluzowałem korek od zbiorniczka i przy luźnym korku , zauważyłem że płyn wydobywa się z otworu odpowietrznika pod ciśnieniem. czy to normalne?
    Zauważyłem jeszcze przy odkręconym korku zbiorniczka , ze jak zgaszę silnik to przewodem odpowietrzającym przelewa się płyn do zbiorniczka i prze chwilę coś bulgocze.
    Miał może ktoś podobny problem? Gdzie szukać i czego? układ chłodzenia , czy może głowica. Będę wdzięczny za wskazówki.
  • Poziom 18  
    Może paski wymienialiście przy okazji??
  • Poziom 21  
    Kolega Keicam 1991 ma zapewne na myśli błąd w montażu paska na pompie wody. Renault Premium DXI 2007 - Brak ogrzewania po wymianie kompresora
    tak jest prawidłowo ,ale widziałem juz założony pasek rowkami do koła po.mpy wody
    Sprawdz czy czasem nie zagiął ci się przewód ten od przodu kabiny montowany do takiego zawiasu .Jak zawias się przytrze to może być taka sytuacja.
  • Poziom 7  
    Paska nie wymieniałem, bo jest dobry i założony też jest tak jak powinien.
    Ten przewód zaraz sprawdzę, bo rzeczywiście ten zawias ciężko się rusza.
    Sprawdzę i odezwę się.
    przewód sprawdzony i nie jest załamany.
    Czy to może być zapchana nagrzewnica?
    Nie wiem czy to ważne, ale jak zmieniałem płyn w układzie bo był trochę pomieszany z wodą i zabrudzony, to zalałem układ takim płynem do czyszczenia. Auto pochodziło kilka minut, spuściłem wszystko , kilka razy przepłukałem układ wodą i uzupełniłem nowym płynem.
    Może źle kombinuję , ale myślę że może coś z tego syfu zostało w układzie i blokuje przepływ przez termostat, albo go przyblokowało , albo może dostało się do nagrzewnicy i ja zatkało. Ma któryś z kolegów jakieś sugestie?
  • Poziom 7  
    Nagrzewnica przepłukana pod ciśnieniem, termostat sprawdzony, układ jeszcze raz przepłukany. Ogrzewanie jest , ale na wyższych obrotach, na wolnych dmucha zimnym. Wystarczy zwiększyć obroty do 1000 i dmucha ciepłe. Co tym razem?
    Pompa wody?
    pozdrawiam.
  • Poziom 15  
    Nagrzewnica do wymiany, to że była płukana nie znaczy że jest w stu procentach drożna, jeśli dasz obroty woda szybciej krąży, więc trudniej ją wystudzić zaczął bym od tego :ok
  • Poziom 18  
    I jak, udało się rozwiązać problem?
    Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 7  
    RENO-MAX napisał:
    Ja bym wymienił zawór nagrzewnicy
    Wymieniony zawór nagrzewnicy i po kłopocie. Dziękuję
