Pioneer MVH-X370BT - Podłączenie wzmacniacza: cinch do high level czy line-in?
Nerfpl 15 Sty 2016 18:39 2052 3
  • #1 15337633
    Nerfpl
    Link do instrukcji Radia: Instrukcja (wersja MVH-X370BT)
    Mam pytanie bo do końca nie potrafię zrozumieć (a nie chcę eksperymentować) czy jak wyprowadzę cinch z radia front lub rear (jakaś różnica?) to mam go podłączyć w wzmacniaczu do high level input czy line-in input? Rozumiem różnice tych wejść ale nie do końca rozumiem co moje radio daje na tych cinchach bo niby pisze że radio posiada 1x70w 2ohm jako niby na subwoofer co by wskazywało na high level ale przeczy to dla mnie logice.
    dodam że według instrukcji:
    cinch rear: Rear output or subwoofer output
    cinch front: Front output
    Do tego radyjko ma opcję SP-P/O MODE:
    REAR/SUB.W - Select when there is a full-range speaker connected to the rear speaker output leads and there is a subwoofer connected to the RCA output
    SUB.W/SUB.W - Select when there is a passive subwoofer connected directly to the rear speaker output leads and there is a subwoofer connected to the RCA output
    REAR/REAR - Select when there are full-range speakers connected to the rear speaker output leads and RCA output. If there is a full-range speaker connected to the rear speaker output leads, and the RCA output is not used, you may select either [REAR/SUB.W] or [REAR/REAR].
    Zgłupieć można...
    Chcę aby wzmacniacz był podłączony tak jak podłączony być powinien i żebym mógł korzystać z wbudowanych opcji radia min. regulacji tonów subwoofera itd.
    powalla
    Moderator CarAudio
    Podlaczasz pod Line In.
    kolibercio
    Wzmacniaz podłączasz pod "chinch rear". Żeby sterować funkcjami subwofera wybierasz REAR/SUB.W lub SUB.W/SUB.W.
  • #4 15340088
    Nerfpl
    Ok, Dziękuję za odpowiedzi
