Renault Modus - Wycieraczki działają losowo, problem z przewodami manetek
robertras 16 Sty 2016 09:29 5829 4
  • #1 15339142
    robertras
    Problem podobny jak w temacie
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3107629.html
    niestety tamten temat jest zamknięty.
    U mnie jest podobny problem ale występuje losowo, jest dzień że wszystko działa, natomiast czasami po przejechaniu np. 1km wycieraczki przestają działać (nie chcą się włączyć/wyłączyć, zmienić prędkości) natomiast uruchomienie kierunkowskazu eliminuje problem.
    Rozebrałem manetki i jeden z przewodów łączący obydwie manetki był oderwany. Problem na kilka dni ustąpił ale znowu powrócił. Podejrzewam, że
    inne przewody mogą być naderwane.
    Zanim podjadę podpiąć się pod komputer chciałbym podmienić wiązkę łączącą obydwie manetki.
    Pytanie czy dostanę takie zielone złączę ? Złącze ma 2 cm szerokości.
  • #2 15339221
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Wiązki nie musisz podmieniać, można ją, po wypięciu, przemierzyć miernikiem, a jeszcze lepiej żarówką ( np. 21 W od kierunków ).
  • #3 15339256
    robertras
    "Przedzwoniłem"wiązkę i niby jest OK, ale jak to w życiu bywa nie do końca jestem pewien
  • #4 15340267
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    W takich przypadkach, lepiej jest użyć dużej, ( w granicach rozsądku ), żarówki, duży prąd wypala przełamane miejsca i łatwiej znaleźć usterkę.
  • #5 15343229
    robertras
    Dlatego napisałem w pierwszym poście, że szukam takiego złącza. Złącze ma 2cm szerokości.
