Citroen Jumper 2.2 HDI 2007 - brak prawej tylnej lampy i światła na pace
angelusik_22 16 Sty 2016 11:57 5691 6
  • #1 15339436
    angelusik_22
    Witam nie mogę znaleźć odpowiedzi na pytanie czemu nie pali mi się w jumperze prawa tylna lampa ( cała ani pozycja, stop itp).
    Bezpieczniki sprawdzone wszystkie są już ok. Na lampach nie ma napięcia, na pozycji jest tylko niby ok. 8 V. reszta zero. Na kostce (od stopniem od strony pasażera) sprawdzałem napięcie i tęż jest jak z tyłu. (jednak nie wiem czy na pewno dobrze zmierzyłem)
    Dodam że nie pali się też światło na pace (jest to wersja jumpera 3 osobowa z dużą paką)
    Proszę o pomoc bo nie mam już pomysłu dlaczego tak się stało.
  • #2 15339509
    fuelinyourblood
    Zacznij od prostych spraw jak bezpieczniki i przekazniki. Musisz sprawdzic wiazke i połączenia.
    Bardziej zaawansowane auta maja tzw " kontroler zarówek" Zarówka musi byc sprawna, inaczej modul nie wysle napiecia do nich.
    Kolejne pytanie czy masz hak ? Moze jego instalacja robi problemy?
  • #3 15339544
    kamo502
    Żadna nie świeci? Stop, pozycja, kierunkowskaz (awaryjne)
    Jak wygląda wkład lampy.
    Sprawdź czy jest masa
  • #4 15340010
    angelusik_22
    tak żadna nie świeci sprawdzę później i napisze co i jak.
    mam pytanie czy przekaźnik może nie przekazywać na jedną lampę ?? Na razie zlokalizowałem że styki od lampy nie przepuszczają napięcia. Jednak nie wierzę że to tylko ten problem.
  • #5 15341451
    damian475
    Kolego jak otworzysz drzwi chyba pasażera i masz próg, zdejmij plastikowa osłone, pod nią jest główna wiązka na pakę a tam lubi zbierać sie woda. Warto spr lewa i prawa stronę bo teraz nie pamiętam dokładnie które przewody jak idą.
  • #6 15342329
    angelusik_22
    wiem znalazłem tą wiązkę te kable które były już sparciałe to uciąłem i zrobiłem poza kostką jednak jest wina też lampy jak zrobię lampę na samych kabelkach to napiszę czy to już wszystkie usterki.
  • #7 15594489
    angelusik_22
    okazało się że lampa nie przewodzi prądu dalej
