Jak ustabilizować napięcie w zasilaczu AC-DC YE-328? Napięcie wyższe niż ustawione
mAsHER 16 Sty 2016 12:50 1896 8
  • #1 15339607
    mAsHER
    Posiadam zasilacz AC-DC z regulacją napięcia wyjściowego 1,5V-12V. Chciałbym ustabilizować napięcie na wyjściu ponieważ, gdy ustawie go na 12V i dokonuje pomiaru miernikiem to pokazuje mi okolo 16,4V. Na każdym zakresie mierzone napięcie jest większe. W jaki sposób dokonać ustabilizowania ?
    Jak ustabilizować napięcie w zasilaczu AC-DC YE-328? Napięcie wyższe niż ustawione1.jpg Download (2.77 MB)
    Jak ustabilizować napięcie w zasilaczu AC-DC YE-328? Napięcie wyższe niż ustawione2.jpg Download (2.35 MB)
    Jak ustabilizować napięcie w zasilaczu AC-DC YE-328? Napięcie wyższe niż ustawione3.jpg Download (1.15 MB)
  • #2 15339634
    Szymon11258
    Od razu pokazuje takie napięcie? Grzeje się?
  • #3 15339651
    mAsHER
    Tak od razu pokazuje takie napięcie i to bez obciążenia. Nie grzeje sie.
  • #4 15339665
    Szymon11258
    oczywiście rozumiem że wystąpiło to po czasie a nie od nowości zasilacza?
    jeśli możesz to wyślij tego schemat, jeśli w zasilaczu są mostki gretsa, diody zennera, lub kondensatory to je posprawdzaj,
  • #5 15339711
    mAsHER
    Zakupiłem zasilacz przez internet i tak ma od nowości. Zamieściłem zdjęcia płytki ale zaraz poszukam schemat
  • #6 15342315
    mAsHER
    Niestety nigdzie nie umiem znaleźć schematu tego zasilacza.
    PEPE64
    Witam. Kolego ze zdjęć wynika że ten zasilacz nie ma żadnej stabilizacji. To tylko transformator z mostkiem i elektrolitem wygładzającym, plus kontrolka z rezystorem. Możliwe że jakiś nawalony chińczyk nawinął parę zwojów więcej. Ale bardziej prawdopodobne jest że jak podłączysz obciążenie (np. żarówkę) to napięcie spadnie do właściwej wartości na danym zakresie. Tam jest mały transfofmatorek o miekkiej charakterystyce. I nie zasilałbym tym jakiejś delikatnej elektroniki. Pozdrawiam.
  • #8 16894784
    mozuk
    Kupiłem taki sam zasilacz . Takiego bubla jeszcze nie widziałem. O żadnej stabilności tu w ogóle nie można mówić. U mnie wygląda to tak:
    1.5V ≈ 8,3 V
    3V ≈ 8,3 V
    4,5V ≈ 13,3 V
    6V ≈ 13,3 V
    7,5V ≈ 13,3 V
    9V ≈ 17,2 V
    12V ≈ 17,2 V
    Ten zasilacz można tylko wyrzucić nim narobi jakichś poważniejszych szkód w sprzęcie.
  • #9 16895038
    beatom
    Poziom 37  
    O zadnej stabilizacji nie mozna mowic, bo tam nic takiego niema.
    Zasilacz jest tak zbudowany, ze przy obciazeniu pradem nominalnym ( nie wiemy jakim ) ma podawac ( w teorii ) wskazane napiecie. Niczego innego od niego nie wymagaj za 2$.
    Co chcesz nim zasilac?
