AUDI A4 B6 2.0 131 KM - Kontrolki ABS i ESP zapalają się rano, błąd zacisku 30
dybsonek 16 Sty 2016 22:23 13641 8
  • #1 15341490
    dybsonek
    Witam Audi a4 b6 2.0 b 131 km alt problem jest rano nie zawsze, ale zapala się kontrolka ABS i ESP przy czym niekiedy tylko ESP jest błąd w ABS zacisk 30 i nic poza tym auto kupiłem niedawno... nowy akumulator jest to samo a po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon wszystkie zamki otwierają się nie wiem czy to może mieć coś wspólnego nie mam już pomysłu czujnik kąta skrętu ok włącznik świateł stop ok czujniki ABS działają prawidłowo. Odczytałem wszystkie parametry na kompie wyglądają ok .... panowie jakieś pomysły?Proszę
  • #2 15343864
    złowrogi_boncur
    Wygląda to na spadek napięcia bo rozumiem że przy rozruchu tak się dzieje tzn. po odpaleniu, skoro błąd zacisku 30, woltomierz wsadź w akumulator pokręć pare razy rozrusznikiem, jeśli napięcie na akumulatorze spadnie do ok. 8V to albo akumulator dziadoski albo tuleje na rozruszniku są zatarte i ciężko auto ma zakręcić, obejrz bezpieczniki przy akumulatorze bo tam są od ABS-u.
  • #3 15345443
    dybsonek
    To dzieje się tylko rano po nocy nigdy w ciągu dnia, ale sprawdzę tylko jeszcze jedno kontrolki po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon przed odpaleniem, przed kręceniem rozrusznikiem zgasną a jak jest źle to nie zgasną.
  • #4 15346586
    złowrogi_boncur
    Zwróć uwagę że jak temperatura jest na - to po nocy ciężko kręci silnikiem, także jest to bardzo możliwe że właśnie po nocy zimnej jak tarcie jest zwiększone to obciąża to akumulator za bardzo.
  • #5 15354172
    dybsonek
    Dzisiaj zapaliła się tylko kontrolka ESP po przejechaniu 2 km zgasła co do bezpieczników przy akumulatorze nie mogę ich namierzyć
  • #6 15356740
    amex
    Sprawdź masy na silniku i skrzyni biegów.
  • #7 15380977
    dybsonek
    masy w porządku od 4 dni jest ok ale temperatura powyżej zera więc jest to usterka zależna od temperatury
  • #8 15878881
    dybsonek
    ponawiam temat wie ktoś coś
  • #9 16038996
    dybsonek
    odświeżam temat znów temp. na liczniku i w powietrzu 0 stopni i zapaliła się kontrolka esp po przejechaniu kilku km zgasła dodam że od wiosny i temp. powyżej 0 stopni błąd nie pojawił się ... pomocy
