Passat B6 2.0 TDI kombi - Włączający sie fabryczny alarm.
lysy852 18 Sty 2016 11:02 5961 7
  • #1 15345748
    lysy852
    Witam. Tak jak w temacie co jakis czas sporadycznie włącza się alarm.
    Po podłączeniu pod tester ostatnie źródła alarmu (grupa 20) wyświetla sie 4 czyli klapa bagażnika. Posiada ktoś może schemat tego alarmu ? Czy jeżeli wypne 1 ze schematu który zamieszczam omine styk z zamku klapy ? Pozdrawiam.
  • #2 15346707
    jacek074
    Poziom 29  
    Nie cieknie tylny spryskiwacz ? Nie jest mokra podsufitka na końcu w rogu ?
  • #3 15350774
    lysy852
    Sprawdzone - sucho. Wiązka też ok. zastanawiam sie czy sama krańcówka nie robi przerwy. Spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem ?
  • #4 15350823
  • #5 15351067
    lysy852
    Chciałbym tylko mieć pewność czy to na pewno zamek. Dlatego pytam czy jezeli wypne 1 pin z zamka to czy będę mógł wykluczyć jego wadliwe działanie ? Jeszcze mam pytanie czy jeżeli napięcie spadnie ponizej pewnego poziomu to alarm też zostanie aktywowany ?
  • #6 15353194
  • #7 15355095
    lysy852
    Wydaje mi się, jeżeli otwierasz klape to tym samym zamykasz obwód. Wypiąłem jedynkę i na liczniku mi wyswietla ze klapa caly czas jest zamknieta. A alarm dalej sie włącza, w parametrach nadal źródło alarmu 4.. Wie ktoś co może byc przyczyną ? Pozdrawiam
  • #8 17795546
    romanbear
    Czy rozwiązałeś problem alarmu? Mam to samo - alarm włącza się dość często, wkurza sąsiadów, a czasami podczas jazdy wyskakiwało, że bagażnik jest otwarty, gdy był zamknmięty. Z góry dzięki za info. Pozdrawiam
