Vw Passat B5 - Kodowanie kluczyka ze Skody do centralnego zamka
kukiz1986 18 Sty 2016 12:14 6324 4
  • #1 15345889
    kukiz1986
    Witajcie. Mam problem z kluczykiem w Passacie. Nie działa mi oryginalny pilot z centralnego zamka. Mimo wymiany baterii nie świeci po naciśnięciu przycisku.
    Mam 2 z wyglądu identyczne piloty, oba chyba są ze skody. Czy dopisza mi się one do sterownika w VW?
    poniżej zdjęcie org kluczyka i tego którego będę próbował dopisać.
  • #2 15346238
    tomjed
    Zobacz na obudowach kluczyka i po nr zobacz, czy częstotliwości są takie same. Ale najlepiej to zobacz, czy sterownik widzi kluczyk. Jakby co to mam taki na zbyciu... :-)
    Ten lewy jest taki jak mój od paska....
  • #3 15346977
    unitra
    Pilot po prawej wygląda mi na pilota do fabii 434mhz a passat ma 433mhz. Nie będą pasować. Jak chcesz sprzedać tego pilota do skody po prawej to daj znać.
  • #4 15347135
    qbi8
    Piloty się między sobą różnią ,nie ma szans żeby to działało , najlepiej dobrać właściwy po numerach .
  • #5 15347145
    michal200848
    Podaj nr komfortu i nr pilota, bo mhz swoją drogą,ale pilot musi być pod komfort. ;)
