Alarm FREEWAY problem z pilotami.
krzyszrof.jakub 17 Cze 2005 00:35 2138 4
  • #1 1584260
    krzyszrof.jakub
    Mam problem z alarmem FREEWAY nie mogę zaprogramować drugiego pilota centrala przyjmuje tylko jednego albo pierwszego albo drugiego ,dwóch nie chce przyjąć. Co z tym fantem zrobić?
  • #2 1590872
    bialasmax
    przy wyłączonym alarmie
    - włącz stacyjkę
    - w ciągu 10 sekund naciśnij włącznik serwisowy 3 razy
    - po 2 sekundach syrena zawyje, jesteś w trybie programowania pilotów
    - w przeciągu kolejnych 10 sekund naciśnij przycisk 1 pilota
    -syrena piknie kierunkowskazy migną 2 razy pilot jest wprogramowany
    w ciągu kolejnych 10 sekund możesz zaprogramować kolejnego pilota wyjście z trybu programowania następuje automatycznie po 10 sekundach lub przez wyłonczenie stacyjki ALE DOPIERO JAK ZAPROGRAMUJESZ DWA PILOTY
  • #3 1603457
    krzyszrof.jakub
    Dzięki.
    Ale to, co na napisałeś to jest słowo w słowo instrukcja, według której postępowałem, ale nie przyniosło to efektu .
  • #4 1642453
    bialasmax
    napisałem tak jak w instrukcji ponieważ mialem ten alarm w swoim samochodzie i też miałem ten sam problem,
    cała sztuka polega na zmieszczeniu się w czasie programowania czyli 10 sek.jeżeli jest tak jak napisałeś że przyjmuje jednego albo drugiego a dwuch niechce przyjąć to oznacza że przyczyna jest jednak w czasie programowania
  • #5 1655853
    krzyszrof.jakub
    Nie problem tkwił w samej centralce wymieniłem i jest ok.
