Sony PS3 cech-2504b - Unbrick, brak obrazu, gaśnie po 3 sek. Programator?
misiekelk 18 Sty 2016 20:59 1854 10
  • #1 15347611
    misiekelk
    Naprawiam konsole PS3 od dawna.Głównie reballing rsx i lasery. Ale nadszedł czas na model z brickiem . Mam 2 szt jedna odpala nie zgłasza żadnych błędów ale brak obrazu ciemny ekran na hdmi i video . Druga odpala ale po 3 sekundach gaśnie zero reakcji .Profilaktycznie zrobiony reballnig RSX bez zmian.Wyczytałem że te modele padają w taki lub podobny jak opisany u mnie sposób. I teraz czy kupić programator (np e3 flasher) , czy np mogę poczytać nand s29gl128pxx programatorem wrzucić do programu co sprawdza i paczuje wsad ? Czy programy do paczowania odczytają mi wsad z programatora czy tylko z dedykowanych programatorów.Nie robiłem tego ,nie chcem hakować konsoli tylko postawić je do życia.
  • #2 15361339
    Szymon640x480
    Sprawdź NAND NOR, może jest wadliwy, ale inwestycja w drogi programator może Ci się mijać z celem (chyba że już taki posiadasz).
    EDIT: Faktycznie pomyliło mi się, za dużo tych Xboxów :D
  • #3 15361905
    domi29
    misiek jak masz bricka a nie posiadasz poprawnego dumpa to powiem ci jedno płyta trup nie do odratowania bez poprawnego Dumpa z kości Nor a nie NAND szymon jak tu sugeruje
    wszytskie ps3 fat od CECHH....... do CECHQ mają kość NOR tak samo wszystkie wersje Slim
    a NAND to po 1 występuje w Ps3 Fatz od CECHA do CECHG04
  • #4 15368214
    misiekelk
    Panowie mam dobry programator tylko kwestia dokupienia adaptera tsop56 .W cenie adaptera mam e3flasher nowe kości to nie problem.Chodzi mi o kwestie czy np e3 flasher robi full dump czy tylko dane obszary i potem to paczujesz .Programatorem zgram full dump w postaci bin lub hex i co potem.Nie wiem czy zawartości tych ubitych pamięci są ok wyjdzie po odczycie.
  • #5 15389769
    misiekelk
    Więc tak kupiłem przystawkę tsop56 zgrałem wsady . Posprawdzałem programami dostępnymi w sieci.Programy coś tam ,,popaczowały'' pokazały że wsad ok i wgrałem wsady do kości i d..a .Objawy te same co przed paczowaniem . Czyli albo robię coś nie tak z tymi wsadami . Mogę podesłać jeszcze wsady komuś do sprawdzenia. W poniedziałek będę rwał procesor i most ,,południowy'' dam znać.
  • #6 15390882
    domi29
    ty zostaw i nic nierwij bo zrobisz więcej złego niż pożytecznego czy po 1 masz e3flasher?czy tennsyy +2.0???
    wiesz wogóle co to Brick full czy połowiczny
    model dokładny płyty głównej i data code tej slimki
  • #7 15391557
    misiekelk
    Cech-2504b code 1A płyta JSD-001 .Do programowania mam welona vp990 + adapter. Zdjełem procesor z jednej jest kilka zimnych lutów.
  • #8 15391878
    domi29
    daj mi na pw te BKKPS3.bin to ci sprawdze dokladnie
  • #9 15424005
    domi29
    masz błedy w tym backupach
    szkoda że tak daleko mieszkasz boi wziąłbym mój flasher i sprawdził
    na miejscu co i jak
  • #10 15424041
    misiekelk
    Może trzeba było obciąć 100 bitów z końca dumpów ,bo niektóre programy się darły że rozmiar za duży . Myślę że czym czytam nie ma znaczenia tylko czym to poprawnie spaczować . Testowałem na sprawnej konsoli 2504b zgrywałem paczowałem dump i wszystko smigało więc mysle ze te moje mają uwalone coś w Hw.
  • #11 15425755
    domi29
    Jeszcze dokladnie posprawdzam innymi programami ale w dumpie nic niemożesz obcinać jedynym problemem mogą byc nazwy ale po zmianie powinno na BKKPS>BIN powino być ok
