Samsung Galaxy S4 czarny ekran
18 Sty 2016 21:05 22917 8
  • Poziom 14  
    Mam problem z moim telefonem a mianowicie
    Samsung Galaxy S4
    Przedwczoraj ekran zaczął fixować obraz zaczął drgać i pojawiały się kolejno linie poziome jedna po drugiej gdy wyciągnąłem baterie i odpaliłem go ponownie niestety był już tylko czarny ekran.
    Telefon normalnie staruje słychać intro, wibruje, dioda sygnalizacyjna działa ,
    dotyk i przycisk home również natomiast ekran nic nie wyświetla..
    Telefon raczej nigdzie nie upadł przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo poza tym zawsze był w pokrowcu.
    Rozebrałem telefon wygrzałem płytę jednak niema żadnych zmian
    przypuszczam że najzwyczajniej padł LCD ,lecz przed zakupem wolał bym by ktoś potwierdził moje przypuszczenia.
    Proszę o jakiekolwiek info.
  • Poziom 29  
    Na 99% padł AMOLED. Najlepiej podstaw inny ekran i sprawdź.
  • Poziom 14  
    Pewnie bym tak zrobił gdybym miał ale niestety.
    Cos czesto padają te amoledy samsunga
  • Poziom 14  
    No niestety wyświetlacz podpiąłem nowy w folii i oryginalny a mimo wszystko ekran nie wstaje..
    czy jest możliwe by siadł układ graficzny??
    Chyba nie ma możliwości naprawienia go a może się mylę
    Czy jedyne wyjście to wymiana płyty??
    Dowiedziałem się że to może tylko zrobić SAMSUNG bo tylko on ma uprawnienia do przekopiowania numeru IMEI
    Pierwsze objawy problemu były jak na tym filmie
    Link
    Pomogła jedynie wymiana płyty z innym imei na mojej uszkodzony został układ graficzny.
  • Poziom 14  
    Jeżeli w S4 nie ma obrazu i po wymianie wyświetlacza to samo to najprawdopodobniej DC/DC Converter nie jest dobrze przylutowany. Reflow powinien pomóc. Obok jest klejona pamięć, więc polecam najpierw podgrzać klej i go usunąć dookoła pamięci. Potem okleić ją taśmą i reflow DC/DC
    PS1. Na zdjęciu płyta od I9500 ale w I9505 DC/DC jest w tym samym miejscu
    PS2. Problem z DC/DC objawia się rownież zielonym ekranem http://forums.androidcentral.com/samsung-gala...amsung-galaxy-s4-t-mobile-what-s-problem.html
  • Poziom 7  
    Co właściwie oznacza reflow?
    U mnie wygląda to podobnie, choć raz telefon włączył się normalnie, a zaraz potem wyłączył (tzn. ekran). Teraz jest tylko zielony pasek na górze wyświetlacza.
    DC/DC znajduje się "pod" płytą, czyli trzeba rozebrać cały telefon?
  • Poziom 29  
    Reflow oznacza podgrzanie układu za pomocą Hot Air do momentu upłynnienia się cyny i odnowienia się połączeń. Zwykle również dodaje się flux aby pozbyć się ewentualnej korozji/utlenienia. Najlepiej ściągnąć ten układ, oczyścić pola lutownicze i przylutować go na świeżą cynę.
    Tak jak napisał karoltom - uważaj na pamięć i klej dookoła jej.
  • Poziom 8  
    No i co kolega próbował? Reflov pomógł? Pytam bo i ja się będę jutro brał za S4 z podobnym problemem.
  • Poziom 7  
    Nie próbowałem bo telefon sam magicznie się włączył. Potem znowu miałem problem, ale jak już zabierałem się do naprawy to cudownie odżył. Drugi raz.
