Dell U2713HM - Jasny, żółtawy obraz i szumy na wejściu DVI, brak masy?
dziechu 19 Sty 2016 01:02 3546 6
MediaMarkt Black Week
  • #1 15348355
    dziechu
    Pozostałe gniazdka działają ok, jednak pełną rozdzielczość można uzyskać tylko na DVI i DP. Na DVI obraz jest bardzo jasny, żółtawy, nawet kiedy obrazem jest czerń. Widoczne jakby szumy w postaci krótkich, poziomych kresek. Przez to wszystko przebijają resztki obrazu. Taki obraz jest od włączenia komputera, czyli już w czasie startu BIOSu. Może brak gdzieś masy?
  • #2 15348570
    11111olo
    To cyfrowy sygnał więc to nie tego typu problem.
    Możesz zrobić zdjęcie?
    Masz możliwość podpięcia monitora pod Display Port?
  • #3 15348817
    dziechu
    W tej chwili nie mam możliwości zrobienia zdjęcia. Pod DP będę mógł podpiąć jutro - zamówiłem kabel przez internet. W sklepach z takimi kablami to masakra. W Media jedyny kabel z DP jaki mieli, to kabel DP-HDMI, firmy Hama za 150 zł. W innych tego typu sklepach kompletnie nic. Te sklepy kompletnie olewają akcesoria (klienta). Sprzedają telewizory, lodówki, bo się zarabia. Może jak nie masa, to brak styku jakiegoś pinu? Wiem że to sygnał cyfrowy, ale np. jak jakiś pin nie ma dobrego styku i większość bitów odczytywana jest jako 1 ( czy 0) z tego wejścia? Np. sygnały zegarów chyba sa prawidłowe, bo obraz ma prawidłową geometrię. Jak napisałem pozostałe wejścia są ok, np. przez HDMI obraz jest ok, ale max. res. 1920x1080. Te jakby szumy w postaci krótkich kreseczek, dość gęstych, są bardzo dynamiczne, cały czas szybko się zmieniają.
  • #5 15356187
    11111olo
    Jeśli karta graficzna ma DP to zakup kabel. Naprawa monitora może być kosztowna.
  • #7 15393221
    dziechu
    No i dzisiaj się wyjaśniło - monitor współpracuje jedynie z kablem DVI Dual Link. Ze zwykłym kablem Single Link nie pracuje nawet w niskich rozdzielczościach. Zamieszanie powstało dlatego, że do monitora dołączony był kabel Single Link. Kiedy po zakupie podłączyłem swój kabel i monitor nie działał, pomyślałem "może zły kabel?" i wymieniłem na dołączony. Nie wpadłem na to, że dołączono zły kabel, tym bardziej że w rozmowie ze sprzedającym, on także wspomniał że może być to wina kabla i czy wymieniłem na ten dołączony - czyli w domyśle wysłał dobry. Dzisiaj kupiłem DVI Dual Link i monitor normalnie pracuje. W sumie dziwne że nie startuje BIOSu w trybie single i dopiero potem nie przechodzi na dual. Z kablem HDMI single pracuje prawidłowo, jedynie nie uzyskuje wysokich rozdzielczości.
