Asus VW193S po kilku sekundach wyłącza się
Paweł.ko 19 Sty 2016 08:38 4251 6
  • #1 15348559
    Paweł.ko
    Spec Elektroakustyka
    Witam Szanownych Kolegów i z działu monitory serwis!
    Mam problem z naprawą monitora Asus VW193S. Monitor ten trafił do mnie z usterką polegającą na tym że po włączeniu pracował kilka sekund i wyłączał się. Po pomiarach napięć zauważyłem że są one za wysokie ( 5,3V zamiast 5V i 15,8V zamiast 12V). Postanowiłem wymienić KIA431 oraz transoptor PC123 dodatkowo pro forma wszystkie elektrolity. Po tym zabiegu napięcie na linii 5V spadło do około 4,9V a na lini 12V do okoo 14,5V(co nadal jest za dużo). Niestety monitor nadal po włączeniu zaświeca się na kilka sekund po czym gaśnie i przechodzi w tryb stand-by.Zauważyłem dodatkowo że czuć ozon- charakterystyczny zapach towarzyszący iskrzeniu gdzieś w układzie wysokiego napięcia. Nie wiem czy jestem przewrażliwiony może tak ma być ale w swoim życiu naprawiłem kilka monitorów i z takim objawem jeszcze się nie spotkałem. No i teraz pytanko... co dalej. Czy napięcie 14,5 V jest za wysokie? Czy winowajcą mogą być transformatory inwertera (jakieś przebicie któremu towarzyszy produkcja ozonu)? dziś jeszczę wymienię kondensatory po stronie wtórnej transformatorów inwertera (10pF 3kV), może one powodują defekt. Nie wiem czy dobrze rozumuję że układ inwertera po stronie pierwotnej traf działa skoro próbuje startować i zapala podświetlanie? Dziękuję za wszelkie sugestie. Załączam schemat monitora.
    11111olo
    Przyglądałeś się świetlówką i kablom? Może świetlówka jest uszkodzona mechanicznie albo jest przebicie na jednym z przewodów.
    Kiedyś miałem takie coś w innym monitorze a objaw był podobny do tu opisanego.
  • #3 15348802
    Paweł.ko
    Dzięki za poradę. Przyglądnę się świetlówką i kablom tyle tylko że nawet jeśli odłączę świetlówki monitor nadal się wyłącza.
    11111olo
    Odłączenie świetlówek na pewno spowoduje wyłączenie monitora.
  • #5 15351845
    Paweł.ko
    :arrow: 11111olo
    tak, tak, tak.... masz świętą rację!
    Twoje podejrzenia okazały się jak najbardziej trafne. Rozebrałem matrycę i faktycznie gołym okiem widać przebicie na świetlówce. Niestety przy rozbiórce matrycy jedną z czterech świetlówek rozbiłem... no cóż brak wprawy. Zastanawiam się czy dalsza naprawa ma sens? Jeśli wymieniać podświetlanie -to zapewne komplet (cztery świetlówki) co pociągnie za sobą koszty nie adekwatne do ceny tak leciwego monitora.
    Tak nawiasem mówiąc używany monitor tego typu można kupić wiadomo gdzie ( :D ) za 80 złotych więc chyba naprawa nie ma sensu... Tylko pytanie czy w przypadku używanego sytuacja się nie powtórzy?
    Prosił bym Cię o opinię na ten temat. Na razie serdecznie dziękuję i naturalnie klikam "pomógł".
  • #6 15352181
    11111olo
    Jak można rozbić świetlówki przy ich wyciąganiu? Tu nie musisz rozbierać matrycy na części pierwsze, wystarczy je wysunąć od strony gdzie są przewody.
    Niedawno kupowałem 4 świetlówki do 17" matrycy to z wysyłką zapłaciłem 40 zł.
    Nie wiem czy Tobie się to opłaca robić ale nowy monitor kosztuje minimum kilkanaście razy więcej (nie piszę tu o badziewiu za 300 zł).
  • #7 15354158
    Paweł.ko
    No dobra , tak czy inaczej wydaję się że inwestycja w 8-letni monitor nie za bardzo ma sens. Oczywistą sprawą jest że sam muszę podjąć decyzję naprawiać czy nie .... Jeszcze raz dziękuję za pomoc... jeśli nic więcej nie wymyślimy temat do zamknięcia.
