Skoda Fabia 1.4 MPI - Spryskiwacz nie działa, napięcie na kostce 8V, przekaźnik?
paluch36 19 Sty 2016 12:09 7974 2
  • #1 15349060
    paluch36
    Nie działa spryskiwacz w mojej Fabii sprawdziłem pompkę na krótko z aku działa. Zmierzyłem prąd na kostce od pompki wskazuje 8V. Pompka nie działa ani na przednią ani na tylną szybę wycieraczki w obu przypadkach się załączają. Gdzie szukać przyczyny? Czy jest jakiś przekaźnik odpowiadający za spryskiwacz?
  • #2 15349086
    adax-zabrze
    przeczyścić styki manetki, sprawdzić bezpieczniki, wiązka pod podstawą akumulatora
  • #3 15349170
    verksted
    Witam --trzeba miernikiem sprawdzić czy od masy pojazdu do któregoś styku w kostce dochodzi 12V , jeżeli dochodzi to oznacza że ten drugi pin w kostce masowy nie kontaktuje w 100% z masą pojazdu----może być też taka sytuacja że masa na tą pompkę pobierana jest przez inny odbiornik prądu w samochodzie (np. żarówkę ,sygnał ,silnik dmuchawy lub wycieraczek) i w tedy na kostce może być 8V dlatego też raczej wyeliminował bym przekażnik skoro w chwili pracy pompki ten prąd się pojawia
