Alternator/MF255/Hitachi/kontrolka ładowania/przeróbka/059903018R
centier 19 Sty 2016 23:57 2643 22
  • #1 15351607
    centier
    Wymieniłem stary alternator w MF255 ma alternator po lewej stronie hitachi 180A 059903018R, niestety alternator ten nie ma możliwości podłączenia kontrolki ładowania. Czy są sposoby na to żeby ta kontrolka jednak działała przy tym alternatorze ? Może jakiś komparator tylko jak sterować stykiem albo tranzystor unipolarny?
  • #2 15353559
    PEPE64
    Witam. Może zamiast kontrolki lepszy do ciągnika będzie amperomierz z zerem pośrodku. Był temat na elektrodzie :https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2341542.html. Pozdrawiam.
  • #3 15353829
    centier
    Nie chce amperomierza ani nawet woltomierza kontrolka jest najlepsza ponieważ w przypadku kiedy mam zerwany pasek między wałem pompą wody i alternatorem od razu o tym wiem mama sygnalizację. A jak nie popatrzę na voltomierz co w czasie pracy jest oczywiste to będę jeździł do czasu aż mi się woda zagotuje. Kto ma jakiś pomysł ?
  • #4 15354115
    DJ ANNUS
    I co myślisz że pasek uciągnie 180A , nigdy.
    Po drugie, po co ci 100A?
    Po trzecie załóż 3 diody i wyciągnij sygnał ładowania.
    Jedyne sensowne zastosowanie to nagrzewnica elektryczna.
  • #5 15354395
    centier
    Nie 100A tylko 180A. Bardzo potrzebne bo ciągnik jeździ z dużym opryskiwaczem sterowanym elektrycznie i oświetleniem nocnym i stary nie dawał rady alternator. Wolał bym nie modyfikować starego regulatora. A gdzie trzy diody jak to wygląda?
  • #6 15354434
    DJ ANNUS
    A w ogóle ten alternator zaczyna ładować bez linii COM?
    Na tym pasku realnie będzie 100A, bez smrodu palonej gumy.
  • #7 15354645
    PEPE64
    No cóż, nie chcesz amperomierza - rozumiem. Czym więcej wskażników tym mniej się zwraca na nie uwagę. Więc może to Cię zainteresuję: https://sklep.avt.pl/avt3039.html. Umieścisz w widocznym miejscu i w oczy bije. I do tego jedna kontrolka a trzy informacje. Pozdrawiam.
  • #8 15354672
    DJ ANNUS
    Jeśli już to pomiar bocznikiem 200A.
    Po drugie założył bym woltomierz cyfrowy , bo byś przynajmniej wiedział jaki masz balans napięcia.
    Po trzecie odpowiedni przewód od alternatora na bezpieczniki odbiorników minumum 35m2.
    Jako kontrolkę możesz użyć świateł do jazdy dziennej sterowanych napięciem ładowania .
  • #9 15354880
    centier
    Woziłem alternator do ludzika który go przebadał i mówił że bez can śmiga jak trzeba miał na obciążeniu 14,4V
    Co do linku z avt nie ma takiej strony.
    PRzewód mam 2x10mm2 zakuty pod M8 i zalutowany.
    Sterownik do jazdy dziennej, chodzi Ci o coś takiego? https://sklep.avt.pl/avt5454a.html
    Tylko jeśli kontrolka jedną stroną jest podłączona do plusa a druga strona jest na minusie to żeby zaświeciła trzeba jakiś styk mieć na tym sterowniku NC do masy. Na tym nie widzę nic takiego....
  • #10 15355193
    PEPE64
    Witam. Chodziło mi o kit AVT3039. Jest to kontrolka ładowania/rozładowania akumulatora. A sterownik świateł dziennych to inna bajka, chć też by się nadał. Pozdrawiam. Alternator/MF255/Hitachi/kontrolka ładowania/przeróbka/059903018R
  • #11 15355296
    DJ ANNUS
    Nie trzeba, moduł mierzy napięcie ładowania w instalacji. I tu jest jego wyższość nad innymi.
  • #12 15357028
    centier
    Moduł może mierzyć spoko. Ale tak jak wspomniałem chce mieć moją kontrolkę zapalającą się przy braku ładowania a nie wskazanie napięcia.
  • #13 15357040
    DJ ANNUS
    To zamontuj 3 diody na uzwojeniu i zasil nimi kontrolkę , jak nie wiesz jak to udaj się do pobliskiego elektryka samochodowego.
  • #14 15357100
    centier
    To nie jest głupie. Ma ktoś może jakieś zdjęcia schemat jak to wykonać ?
  • #15 15357106
    DJ ANNUS
    Kolego czemu uparcie idziesz z motyką na słońce?
  • #16 15362200
    centier
    Zaraz z motyką nigdy tego nie robiłem a co stoi na przeszkodzie żebym się dowiedział jak? w sumie po to te forum jest.
    A gdybym zamontował jakiś inny regulator do tego alternatora z wyjściem na lampkę ładowania?
  • #17 15362204
    DJ ANNUS
    Ok ale kusi cię 1,5 stówki wydać?
    Po drugie napisałem ci żebyć polutował 3 diody do uzwojenia.
  • #18 15362232
    centier
    Ja za ten alternator nie zapłaciłem tyle a co dopiero będę wydawał na elektromechanika.
    Ten alternator ma jedną jeszcze dodatkową wadę podczas rozruchu nie ładuje akumulatora, dopiero jak dam max obroty pojawia się napięcie 14,2V nawet jak zejdę na 900obr to już jest 14,2V.
  • #19 15362456
    DJ ANNUS
    To podjedź jak jesteś z małopolski to się obada temat i będzie kontrolka.
    Cóż ja co poradzę jak kupiłeś niewłaściwy.
  • #20 15362735
    centier
    Teraz wzbudza się przy 900obr/min nie jest żle. Właśnie jestem z okolic Lublina.
    Już wiem jak to trzeba zrobić a powiedz regulator FSO polonez będzie doby czy jakiś inny dać ?
    Z tą kontrolką gdybym nie zmieniał regulatora, to zastanawiam się czy nie zrobić układu prostego na tranzystorze unipolarnym żeby się zamykał gdy napięcie przekroczy np 13V. Ktoś ma pomysł czy zdało by to egzamin ?
  • #21 15363605
    PEPE64
    Kolego, chyba żaden alternator nie ładuję podczas rozruchu. Jakie masz wtedy obroty? A regulator od FSO, taki zewnętrzny też kiedyś montowałem zamiast wbudowanego. Chyba w Citroenie AX, ale to był 90A, i kontrolka działała. Wszystko da sie zrobić, tylko trzeba pokombinować. Pozdrawiam.
  • #22 15363650
    DJ ANNUS
    Regulator rn15 nie zniesie rezystancji wirnika.
    Trzeba ruszyć portfelem.
    Po drugie temat dziwny, o maszynie służącej do pracy traktowanej jak zabawka.
    Kolego byle pierdułka w tym ciągniku kosztuje parę stówek a ty DYI uprawiasz nie mająć pojęcia o elektryce samochodowej.
    W ogóle czemu ogrzewania sobie nie zamontujesz , to jest o wiele potrzebniejsze niż alternator 100A.
  • #23 15374585
    centier
    Po co obrażać innych... sam nie wiele potrafisz jedynie co to wyrwać od kogoś pieniądze.
    Do rzeczy, znalazłem świetny sposób na sterowanie tej kontrolki za pomocą diody zenera sterowanej. Prosty dość układ będę robić i poinformuję wszystkich o efektach bo nie jestem jak kolega wyżej.
    PS. Przesyłam poniżej link z informacją o tym sposobie.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2937104.html
    Witam wszystkich po małej nie obecności, nadal mam problem z tym alternatorem ponieważ traci on ładowanie jak zejdę z obrotów. Jest to bardzo uciążliwe podczas dłuższej pracy. Zdecydowałem się na zamianę dotychczasowego regulatora COM na regulator starego typu zasilanego z pod kontrolki przy stacyjce. Problem polega na tym że rezystancja wirnika alternatora wynosi 1.9 Ohm co da prąd wzbudzenia ok 6-7A takiego prądu nie wytrzyma zwykły regulator no jeżpol RNC-12. Ktoś podpowie jaki regulator można by zastosować do tego alternatora? może ktoś zna schemat jakiś żeby zastosować za regulatorem jeżpol jakiś tranzystor wykonawczy ok 10
    A ?
