Jako, że opisów tego problemu w necie jest sporo, mimo wszystko potrzebuję porady. Amplituner udaje się zrestartować do komunikatu POWER ON, jednak po chwili znowu wskakuje migająca dioda ADVANCED MCACC. Wyjście z tego stanu robię przy pomocy przycisków MULTI ON/OFF i TUNE ze strzałką do dołu, po tym amplituner chce się uruchomić, jednak tak jakby pamiętał ostatnią konfigurację sprzętową, bo pomimo tego, że nic nie jest podłączone, nawet kolumny są odłączone, to on pokazuje, że jest podłączone urządzenie VIDEORECORDER po HDMI z jakąś tam konfiguracją głośników i powraca stan migającej diody. Dodam, że restart urządzenia poprzez ENTER i STANDBY ON nie pomaga. Pytanie do znawców, czy jest może jakaś konfiguracja przycisków, która zresetuje pamięć tego urządzenia i pozwoli mu się włączyć? Chyba, że już nic oprócz serwisu...
Może komuś się przyda... problem rozwiązany, niestety jeden kanał był uwalony i amplituner nie mógł się uruchomić, nawet po kombinacji przycisków, która zdejmuje tryb ochrony. Problem był z opornikiem na końcówce mocy na jednym z kanałów, opornik 150 kohm miał inne wartości przy pomiarach niż pozostałe... po wymianie problem zniknął.
