Gramofon Dual 1254 gra cicho i szumi pod wzmacniaczami Yamaha RX-V363 i MacWatts AWS 303
Kretons 20 Sty 2016 14:12 2181 9
  • #1 15352791
    Kretons
    Poziom 6  
    Witam. Kupiłem gramofon używany, spr. go tylko pod prądem i na oko wszystko było dobrze. W domu pod dwoma wzmacniaczami go sprawdzałem i gra strasznie cicho. Do tego szumi. Dziwne dla mnie jest jeszcze to że prócz kabla zasilającego i czinczy ma jeszcze pojedynczy kabelek zakończony widelkami.
    Gramofon to Dual 1254.
    Wzmacniacz to yamaha rx-v363
    MacWatts AWS 303
    Podłączyłem go nawet przez equalizer Unitra FS 032 podłączony do tego drugiego wzmacniacza i tak samo.
    Co z tym zrobić?
    Mam dużo bajek na vinylu i chcę je dziecku puszczać.
    A po drugie jak ja mam ten gramofon ustawić. Tzn: ramię i ten antiskating? Proszę o pomoc.
    Polon_us
    Sprawa jest relatywnie prosta.
    Gramofon ma wkładkę magnetyczną. Aby gramofon prawidłowo współpracował z wzmacniaczem, owy wzmacniacz powinien mieć wejście "Phono".
    Wzmiankowana Yamaha takowego wejścia nie ma.
    Rozwiązaniem jest zastosowanie przedwzmacniacza gramofonowego.
    Bez problemu do kupienia np. na Allegro.
  • #3 15353239
    Kretons
    Poziom 6  
    Ok. A podaj jakiś model lub nazwę. Mieszkam w Niemczech i allegro tu nie dochodzi.
    Dziękuję
  • #5 15355450
    Kretons
    Poziom 6  
    A czy sa inne modele ktore sie nadaja pod ten gramofon?
    Poniewaz ten przedwzmacniacz jest drozszy od tego gramofonu. Do czego jeszcze moge uzyc tego urzadzenia? Jaka wogole to funcje spelnia?
    A do czego sluzy ten kabel ktory widac na zdejciu? Gdzie go sie podpina? Czy to jakies uziemienie jest?
    Phono PreAmplifier PA 111 von vivanco sie nadaje?
    zetdeel
    Kretons napisał:
    A czy sa inne modele ktore sie nadaja pod ten gramofon?...Phono PreAmplifier PA 111 von vivanco sie nadaje?
    Tak. Może też być Vivanco PA115, Hama PA506 i t.p.
    Kretons napisał:
    ...Jaka wogole to funcje spelnia?
    * http://audio.com.pl/vademecum/faq/stereo-wzma.../18372-co-to-jest-przedwzmacniacz-gramofonowy
    * https://en.wikipedia.org/wiki/RIAA_equalization
    Uziemienie. Jeśli wzmacniacz / amplituner posiada zacisk uziemienia, należy ten przewód tam podłączyć. Nawet jeśli cały system nie jest uziemiony, połączenie to wyrównuje potencjały na metalowych częściach wzmacniacza i gramofonu, co zmniejsza pasożytniczy przydźwięk (brum) sieciowy.
  • #7 15398501
    Kretons
    Poziom 6  
    Podłączyłem pod przedwzmacniacz. Działa normalnie jeżeli chodzi o głośność dźwięku ale strasznie szumi? Czy muszę ustawić ramię? Czy powinienem podpiąć kabel uziemienia? Gramofon podłączyłem pod ten przedwzmacniacz a tenże pod equalizer który jest podpięty do wzmacniacza. Może tu coś wadzi?
  • #9 15398526
    Kretons
    Poziom 6  
    Nie zwróciłem uwagi ale chyba tylko gdy płytę odtwarza. Jutro spr dokładnie. A co jak tylko podczas odtwarzania?
  • #10 15398535
    Krzysztof Kamienski
    Kupa przyczyn - choćby napęd; łożysko talerza, sparciały pasek, stwardniałe ze starości inne elementy gumowe, zawieszenie ramienia....podrzuć w miare możliwości plik dźwiękowy, może coś się wyjaśni.
