Search our partners
Rozlutowanie USB z płyty głównej - laptop
ForesT91 20 Jan 2016 18:37 2022 15
  • #1
    ForesT91
    Level 10  
    Witajcie.
    Że tak powiem wróciłem do mojego hobby a i chcę rozwinąć temat komputerowy dalej.
    Kupiłem stację lutowniczą Elwik RT-24 80W.
    Resztę akcesoriów posiadam, wymienne groty, plecionki, cynę od 0.50 do 1.5mm, kalafonię, pastę lutowniczą.
    Jednak nie używałem wcześniej takich rzeczy ;)
    Podjąłem się próby rozlutowania usb w moim Lenovo G550 - miały wyłamane plastiki. Lutować już lutowałem, jakąś tanioszką i dużo większe elementy - instalacje elektryczne w motocyklach.
    Plecionka, kalafonia, cyna ładnie ściągnięta. Niestety odsysacz pogryzł mi pies.. Jutro będzie nowy - Solomon SH817B
    Mimo wydaje mi się zebrania cyny, gniazdo cholernie twardo siedzi. Trzyma gdzieś po bokach tak mi się wydaje. A że jest na straty to trochę je podgiąłem by się dostać z plecionką, niestety nic mi to nie dało.
    Macie Panowie jakieś rady?
    Myślę że pozostaje nałożyć nową cynę i jutro ściągnąć to odsysaczem.
    Fotki są w załączniku.
    Dziękuję za poradę..
    Łukasz
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • #2
    PiotrPitucha
    Level 33  
    Tak mam radę, oddaj do fachowca....
    USB jest wlutowane w miejscu gdzie są obfite pola mas, do bezpiecznego wylutowania trzeba płytkę grzać od dołu i góry, czyli preheater i od góry powietrze, wtedy złącze wyjmiesz bez oporów.
    Klasycznie wyciągając możesz uszkodzić wielowarstwowy druk i dopiero wtedy zrobi się kłopot....
  • #3
    ForesT91
    Level 10  
    Miałem się uzbroić w preheater i hotair'a ale nie miałem takiego zastrzyku gotówki.
    Gdybym jednak zdecydował się zrobić to moją kolbówką?..
  • Helpful post
    #4
    robokop
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Dokłada się normalnej cyny ołowiowej, rozgrzewa i odsysa. Plecionka nie wyciągnie spoiwa z przelotki, więc lepiej dać sobie spokój z takimi kombinacjami - z drukiem warstwowym nie ma żartów.
  • #5
    ForesT91
    Level 10  
    Odsysacz - tego mi brakowało. Jak ręką odjął, odessalo ładnie cyne i porty USB po chwili były na stole.
    Czy przed wlutowaniem porty powielic? Czy po prostu wystarczy topnik i szybki ruch cyna i kolbą? Pozdrawiam :)
  • #6
    max-bit
    Level 29  
    zwykła lutownicą to tego nie wylutujesz nawet z najlepszym odsysaczem :) zapomnij :)
    Od bidy jak byś miał opalarkę to można próbować podgrzewać i tak to próbować wydłubać ale to tez będzie bardzo trudne i do tego trzeba mieć pewne doświadczenie i wyczucie
    Niestety cyna bezołowiowa z temp topnienia coś koło 220 stopni tego nie ułatwia.
    Wiec jak będziesz na siłę kombinowało skończy się to tak że prócz owalonego złacza USB będziesz miał uwaloną płytę :).
    Ażeby to wylutować trzeba mieć podgrzewacz (w ostateczności z opalarki) (ale takiej z reg temp) ustawiamy na niej z 250 stopni. I drugą lutownice na gorące powietrze na tej trzeba ustawić z 290 - 300 stopni .
    I wtedy możemy wyciągnąć gniazdo później jak wszystko jest jeszcze podgrzewane odsysamy resztki cyny... i lutujemy
    Topnik najlepiej flux bo zwykła kalafonia dość szybko się spali .....
  • #7
    ForesT91
    Level 10  
    Wylutowac wylutowalem lecz nie chce mieć takich problemów w przyszłości..
    Czyli co, najlepszy zakup to będzie hot air? I do tego coś co będzie grzało z drugiej strony?
    Możecie polecić przyzwoitego hot air'a?
  • #9
    ForesT91
    Level 10  
    Coś nadającego się do takich robót ? :) A może i pozwalające się szarpnąć na bga?..
  • #10
    Ricoh_220
    Level 37  
    Moja skromna uwaga potrenuj na razie tak banalne tematy jak złącza lan i usb bez ich kasacji a o BGA chwilowo zapomnij to nie takie proste jak myślisz.
  • #11
    ForesT91
    Level 10  
    -Ricoh_220 - taki mam też zamiar. Z BGA może kiedyś powalczę, pierw chcę nabrać wprawy w "skromniejszych" pracach.
  • #12
    Ricoh_220
    Level 37  
    Nie zamierzam cię zniechęcać. Wiem iż do BGA trzeba płytę podgrzewającą.
    I naprawdę zdaję sobie sprawę że to ostra jazda.
    Wylutowałem kilka lecz wlutowania jeszcze się nie podejmuję.
    Jeśli przeliczę ryzyko uwalenia płyty wolę wziąć kogoś kto odpowiedzialność weźmie na siebie.
    Wiem że to samolubne jednak po prostu rozsądne.
    Ja posiadam Zhaoxin 858D i jestem zadowolony.
    Jednak teraz kupiłbym taką ze sterowaniem również klasycznej grzałki.
    Ale cóż człowiek uczy się na błędach.
    Moje oczekiwania spełnia.
  • #13
    ForesT91
    Level 10  
    Kiedyś i pomyślę nad bga, ale to kiedyś :)
    Pytanie co do odsysacza cyny, czy smarować go czymś przed użyciem tak by prościej było wyciągnąć z niego cyne?
    Czytałem że niektórzy stosowali jakieś smary oleje ale jak na moje rozumowanie to wszystko będzie się później kleic... Głównie obawiam się że cyna zaschnie mi w końcówce odsysacza...
  • #15
    Ricoh_220
    Level 37  
    Prawdę mówiąc nie używam nic i odsysacz mam 8 lat.
    Ten plastik jest termo odporny a co jakiś czas wykręcam końcówkę i oczyszczam.
    Robię to wtedy gdy mam wrażenie iż marnie odskakuje (zasysa).
  • #16
    ForesT91
    Level 10  
    Użyłem smaru silikonowego i było ok aczkolwiek odsysanie cyny z płyty głównej dało mi się we znaki, ciężko to szło, w sensie tak by rozgrzać i odessac z tej samej strony, moje odczucie było takie ze końcówka odsysacza jest za duża lub za gruba, ale to tylko odczucie.
    Muszę kupić także inny grot, myślę o ściętym obustronnie, szerokość ok 2mm. Aktualnie posiadam dwa ostre i jeden ścięty jednostronnie.
    Wiem też że na pewno używałem złego topnika - płynnego. Poczytałem parę tematów i myślę że flux będzie odpowiedni.
    Ogólnie dziękuję Wam za porady, pewnie będę jeszcze podpytywał...
    Edit: Przyszło mi jeszcze do głowy jedno pytanie, czy przy takich zabiegach przyda się preheater?
    Widziałem gdzieś tutaj na forum że ludzie używali zwykle do smażenia z możliwością regulacji temperatury :D
