[Rozwiązano] Akumulator Varta Blue Dynamic - Jak dostac się do "korków" (celi) ?
krystiano1234567 20 Sty 2016 19:48 44154 8
  • #1 15353872
    krystiano1234567
    Poziom 6  
    Mam oto taki akumulator i może wiecie jak dostać się do celi i sprawdzić elektrolit i stan w środku
    Akumulator Varta Blue Dynamic - Jak dostac się do "korków" (celi) ? Akumulator Varta Blue Dynamic - Jak dostac się do "korków" (celi) ? Akumulator Varta Blue Dynamic - Jak dostac się do "korków" (celi) ?
  • #2 15354035
    sigwa18
    Niestety jest klejony/zgrzewany.
  • #3 15354678
    Bedni
    Producent nie przewiduje takiego działania, akumulator ma paść i musisz kupić nowy. :P
    Ale da się wywiercić otwory i zamontować własne korki.
    Miejsce wierceń powinieneś mieć tak jak na filmiku, bo pokrywka wygląda podobnie.
    Minusem jest mała średnica, a wiec trudno cokolwiek zobaczyć.
    No i poszukał bym jakichś lepszych korków niż te z filmiku.
    Ja u siebie dałem małe wciskane korki z akumulatora ze skutera.
    Inne filmiki: https://www.youtube.com/results?search_query=akumulator+bezobs%C5%82ugowy+dolanie+wody
  • #4 15354793
    unitra
    Tak, te akumulatorą są zgrzewane. Nigdy mi się nie zdarzyło żeby te varty wymagały dolania wody. Za to w vartach po 3 latach opada masa czynna. A brak dostępu do akumulatora ma ukryć fakt, że proces opadania masy czynnej zaczyna się od pierwszego dnia. To jest planowane postarzanie. Jeśli koniecznie chcesz zajrzeć do celi i ocenić elektrolit to wiercisz dziurkę 10-12mm, a potem ją zaklejasz klejem na gorąco. Korki nie są szczelne.
  • #5 15355865
    sigwa18
    Woda niestety paruje i ubywa jej z aku. Po 3-4 latach niezależnie od marki oscyluje już na poziomie minimum. Niestety jest to już po gwarancji i producent tłumacząc to naszym dobrem ,przecież możemy sobie zrobić krzywdę i przedłużyć życie aku. A tak jesteśmy bezpieczni i po 5-6 latach musimy kupić nowy. W przypadku awarii ładowania lub dłuższego kręcenia rozrusznikiem albo ładowania prostownikiem dającym duży prąd można znacznie przyspieszyć utratę wody i nawet przed końcem gwarancji wodą się skończy problem rozwiązało by jej dolanie. A tak zostaje tylko wiercenie bo gwaracja nie obejmuje utraty wody. Bo świadczy to o nieprawidłowej obsłudze lub ustrce ładowania samochodu.
  • #6 15356348
    krystiano1234567
    Poziom 6  
    Na razie jest roczny i dobrze trzyma prąd
    Wczoraj go podładowałem chwile i z rana dziś miał 12.78 ( Jak go doładowałem w listopadzie to miał 12.9 V
    Ale po jakim czasie zrobić takie badanie ilości wody ?
    Czy można to zaobserwować Np osłabiony aku czy coś
  • #7 15356475
    unitra
    Nigdy nie musiałem dolewać wody do bezobsługowego akumulatora. Ostatni raz dolewałem wody do akumulatora w latach 90'. One są tak szczelne, że nie ma możliwości wydostania się pary wodnej. Pomijam skrajne przypadki kiedy akumulator jest permanentnie gotowany. Wtedy prawidłowo producent nie uznaje reklamacji.
    Napięcie ci nic nie powie. Jedynie pomiar gęstości elektrolitu i zmierzenie pojemności. Chwila ładowania nic akumulatorowi nie pomoże musisz go naładować do 14,4V i zmierzyć gęstość elektrolitu. Jeśli akumulator jest roczny i nie sprawia problemu to czego w nim szukasz?
  • #8 15356477
    Bedni
    Od tego trzeba było zacząć pisanie. :D Zdecydowanie nic teraz nie kombinuj, napięcie ma super.
    Prawdopodobnie masz 2 albo 3 lata gwarancji dopiero po tym czasie możesz sobie sprawdzić (o ile coś będzie z nim nie tak), bo jak wcześniej to zrobisz to stracisz gwarancję. O ile już nie straciłeś przez próby podważenia plastiku.
  • #9 15359785
    krystiano1234567
    Poziom 6  
    Dzięki chłopaki za pomoc :D
