Fiat Panda 2005 - tylne światła pozycyjne gasną po 3 sekundach, co sprawdzić?
longer175 20 Sty 2016 21:38 3666 5
  • #1 15354377
    longer175
    Mam klienta który ma nietypową awarię, mianowicie po włączeniu świateł tylne pozycje zapalają się na 3 sekundy i gasną. Wszystkie inne światła działają bez problemów. Wystarczy wyłączyć całkiem światła i włączyć je jeszcze raz i znów pozycje tylne zapalają się na 3 sekundy i gasną.
    Sprawdziłem żarówki, styki w lampach, bezpieczniki, podpiąłem nawet pod komputer i nic, wszystko jest ok, nie ma żadnych błędów.
    Tylne żarówki pozycyjne są podwójne razem ze światłem stop i on działa.
    Zastanawia mnie jeszcze sam włącznik świateł, lewa manetka przy kierownicy, jak można ją sprawdzić? czy jest do tego jakiś schemat???
    A może szukam nie tam gdzie trzeba???
  • #2 15354405
    tzok
    Moderator Samochody
    Światłami steruje BCM, możesz spróbować zaświecić światła pozycyjne z pozycji testów elementów wykonawczych modułu BCM oraz podejrzeć w parametrach bieżących BCM położenie przełącznika świateł (obecność sygnału żądania załączenia świateł). Przednie pozycje na pewno świecą?
  • #3 15354467
    longer175
    tak przednie świecą i wszystkie pozostałe światła też oprócz tylnych pozycji
  • #5 15355265
    longer175
    i tak też zrobiłem, zakładałem nowe żarówki i sytuacja była ta sama, hamulec działa a pozycja zaświeca sie na chwilę i to wszystko
  • #6 15394574
    longer175
    Witam po przerwie, bardzi dziwna sprawa z tymi światłami, zadzwoniłem do klienta i powiedział że po 2 dniach przeszlo im i już działają i jak narazie wszystko działa :-)
