HP DV6-3120 - Czarny ekran po włączeniu laptopa
21 Sty 2016 10:33 687 5
  • Poziom 29  
    Mojej bratanicy padł laptop HP DV6-3120, po włączeniu palą się kontrolki F11(ściszony głośnik), F12(WIFI), włącznik i zasilanie przy gnieździe zasilania, jednak ekran pozostaje czarny, wentylator pracuje i dysk również.
    Nie miga Capslock ani inna kontrolka, tylko przy starcie mignie lampka od napędu, ale to standard. Matryca sprawna, taśma też, na monitorze zewnętrznym również cisza.
    Czy ktoś orientuje się, co mogło paść?.
    Wcześniej przez dłuższy czas laptop pracował z uszkodzoną obudową przy wentylatorze i mocno zabrudzonym radiatorze, przez co cały czas się przegrzewał.
    Gdyby padł mostek północny lub coś pokrewnego, to powinna migać dioda Capslock, tak jak to ma miejsce po wyjęciu RAMu, jednak cisza. Dysk, napęd i karta Wifi były również wyjmowane, zasilacz podmieniany, bateria z płyty wyjmowana i nadal to samo.
    Liczę na jakieś podpowiedzi i pomoc.
    qs300.
    Ja bym jednak szedł w kierunku mostka. Jak masz do tego warunki spróbuj go przygrzać - jak wstanie to wiadomo co.
    Jeżeli radiator był mocno zabrudzony i laptop się przegrzewał to wszystko wskazuje na to.
    Praktycznie sam sobie odpowiedziałeś. Skoro przegrzewał się, w końcu coś z przegrzania mogło uszkodzić się na płycie. Dioda CapsLock nie ma obowiązku sygnalizować usterki, zwłaszcza kiedy płyta jest niesprawna.
  • Poziom 29  
    Też o tym myślałem, ale miałem jeszcze nadzieję, że skoro Capslock nic nie sugeruje, to może jeszcze coś da się zrobić.
    Jeśli chodzi o wygrzanie mostka, to mam sprzęt, ale nie wiem, czy jest sens kolejny raz go rozbierać i kombinować, bo nawet wymiana kulek na długo nie pomoże, a sam icg nie wymienię, bo nie mam sit ani takich kulek.
    Zanim padł, to jeszcze zdążyłem mu wymienić obudowę, wyczyścić go i wymienić pasty, po tym zabiegu pochodził jeszcze około miesiąca, może dłużej, ale to chyba wszystko było za późno.
    Tak to niestety bywa, jak tłumaczy się użytkownikowi, że jak laptop się przegrzewa, to trzeba go wyczyścić, a on zwleka z czyszczeniem. Jak kupią drugiego laptopa, to może będą lepiej o niego dbać.
    Dzięki za wskazówki i pozdrawiam
    qs300.
  • Poziom 14  
    Wygrzanie nie jest po to żeby naprawić tylko żeby zdiagnozować. Jeżeli wstanie to wtedy będziesz miał pewność że to to. Chyba że już jest to mało ważne bo nie będziesz się zajmował tym laptopem.
