toyota rav 4 - check, kontrola trakcji, lampka silnika, 4x4
wokanm 21 Sty 2016 11:20 13788 5
  • #1 15355623
    wokanm
    Może ktoś mi tutaj pomoże ....
    Toyota rav 4-rocznik 2011-na gazie
    Mam problem z samochodem- w trakcie jazdy pojawiły mi się 4lampki: check system, 4x4, kontrola trakcji i lampka silnika.
    Auto było dwukrotnie w autoryzowanym salonie -sprawdzone i za każdym razem rezultat był taki że jest wszystko ok.
    Był podpięty pod komputer-wszystko sprawdzone.
    Wniosek-trzeba jechać do stacji gdzie był montowany gaz.
    Tam mi powiedzieli że jeśli chodzi o instalację gazową również jest wszystko ok.
    Ale coś tam jeszcze sprawdzają .....
    Proszę pomóżcie mi -bo boję się że sytuacja będzie się powtarzać a nikt nie bedzie w stanie mi pomóc
    Dodam jeszcze że mimo iż usterka była zresetowana ,problem pojawiał się kilkukrotnie .
  • #2 15355688
    emeryt2
    Czy te objawy są zarówno na etylinie i na gazie?
    Jeżeli tak , to szukaj "niekontaktu" zasilania. Silnik na chodzie i metoda Szarpanowa- wiązki.
    Jeżeli tylko na gazie , to do "montowni" gazu.
  • #3 15355700
    wokanm
    Pierwszy raz jak się zaświeciła ta usterka to samochód był zarówno na benzynie i gazie .
    Potem - jak mi kazano-jeździłam tylko na benzynie.
    Czyli po pierwszej usterce wyłączyłam gaz-więc zarówno włączają się na tym i na tym
    czyli mam jechać do elektryka ?
    Dziękuję bardzo -mam nadzieję że to bedzie to ;-)
  • #4 15356867
    kortyleski
    Tylko kontrolka silnika ma tu znaczenie. Reszta systemów jest wyłączona z uwagi na ograniczone osiągi silnika. Tak więc podstawowe pytanie: jakie błędy zapisały się w sterowniku silnika?
  • #5 15358640
    agatas189
    A co to jest i z czym jest związane łącze instalacji przy sterownikach silnika?
    Bo to ponoć jest przyczyną całej awarii ...
  • #6 16356972
    piotrr07
    czy problem rozwiązałeś co było przyczyną
