niestety nic mi to niedalo potrzebuje dokladniejszego opisu podlaczenia alarmu do centralnego zamka, mercedes 124 ma troch inne kolory, szukalem w dowload ale nic nie znalazlem konkretnego
Użyj miernika. Sterowanie jest z tego co pamiętam na jednym przewodzie. W wiązce wychodzącej z drzwi kierowcy znajdź przewod na którym przy zamykaniu centralnego pojawia sie + a przy zamykaniu -.Do tego potem 2 przekaźniki i wszystko.
a jak podlaczyc syrene jednotonowa z wlasnym zasilaniem sa tam cztery przewody czerwony bialy czarny i niebieski i nie wiem jak je podlacyc?, czy podczas podlanczania kluczyk musi byc przekrecony aby syrena wyla czy nie?
Jeszcze odnośnie podłączenia CZ
Ostatnio się spotkałem z centralnym sterowanym dwoma minusami to znaczy minus otw i minus zamk. jest realizowane na "niebieskim" i " czarnym" to samo rozwiązanie pojawia się w C klasie i byc może eksperymentowali z tym wcześniej / nadmieniam że był z confortem/
