Search our partners
LENOVO G50-30 - Nie startuje po wymianie obudowy dolnej
21 Jan 2016 18:48 3093 18
  • Level 10  
    Witam !
    W moim LENOVO G50-30 puściły gwinty do których przymocowane są zawiasy. Takim sposobem zakupiłem dolną część obudowy i przetransportowałem płytę główną do nowego kadłubka. Po złożeniu laptop się teoretycznie włącza, ale nie widać nic na ekranie. Po podłączeniu baterii, dioda ładowania miga powoli (3 razy) na pomarańczowo. Po wyciągnięciu baterii i podłączeniu samego zasilacza, ładowanie miga na pomarańczowo, ale miganie jest szybkie.
    Komputer po załączeniu Power zapala się biała dioda Power, dioda baterii dalej miga na pomarańczowo (szybko), obrazu brak, po ok 1 minucie samoczynnie się wyłącza.
    Przy włączaniu słychać rozruch HDD.
    Czynności jakie podjąłem :
    - wymiana RAM,
    - podłączenie innego zasilacza;
    - wyciągnięcie i włożenie wtyczki od taśmy LCD przy płycie głównej
    Czytałem trochę forów, próbowałem bez jakiegokolwiek prądu trzymać Power przez kilkanaście sekund, potem załączyłem zasilacz i próbowałem jeszcze raz. Też to samo
    Czy macie jakieś rady ?
    [Szkolenie 22.06.2021, g.9.00] Zabezpieczenia Internetu Rzeczy (IoT) programowe i sprzętowe. Zarejestruj się za darmo
  • Level 36  
    Czy obudowa była identyczna jak ta poprzednia? Może jakiś mały element coś za mocno przycisnął, lub jakaś metalowa cześć robi zwarcie.
  • Level 10  
    Wygląda na to że obudowa jest ta sama. Na pewno do tego samo modelu. Ale może faktycznie wyciągnę płytę i spróbuję na luźno.
    EDIT: Nie ma różnicy
  • IT specialist
    Możliwe, że uszkodziłeś płytę w czasie demontażu lub montażu. Trwałość i odporność płyt od dłuższego czasu spada - są coraz delikatniejsze.
    Możesz też wyjąc i zamontować ponownie procesor (jeśli nie jest wlutowany).
  • Level 10  
    Szczerze powiedziawszy jestem.z tymi sprawami bardzo delikatny. Myslałem że może uda się coś bliżej zdiagnozować, niż to że mogłem uszkodzić - tyle wiem. Pytałem o poradę, bo być może jest zabieg, który mógłby pomóc i o taką radę prosiłem.
  • IT specialist
    Wykonałeś to?
    Jeśli nie pomoże to pozostaje diagnostyka płyty - czujesz się na siłach oraz posiadasz sprzęt?
    Każdy przypadek jest inny - nie ma gotowych procedur.
  • IT specialist
    Reset CMOS wykonaj.
    Pobór prądu przez płytę?
    Napięcia na cewkach przetwornic?
    To na początek.
  • Level 10  
    boro1234567 wrote:
    Reset CMOS wykonaj.
    To na początek.
    Dzięki za odpowiedź. Reset CMOS zrobiłem - brak poprawy. Na których cewkach powinienem zmierzyć napięcia. Sprawdzam po kolei i na jednych jest 1,01V, na innych 3,38, na jeszcze innych 5,09. Są takie, na których jest 0,89V. Wszystko na podłączonym zasilaczu. Na niektórych napięcie pojawia się dopiero po załączeniu power.
    Dodatkowo grzeje się układ ze zdjęcia. To chyba KBC, tak ? ( IT8586E )
  • IT specialist
    Tak to KBC - jeśli napięcia zasilające nie są zawyżone to grzanie oznacza jego uszkodzenie.
  • Level 10  
    Czyli to kwalifikowałoby go do wymiany ? Z wymianą napewno sobie nie poradzę, ale miło by było gdybym faktycznie mógł to samodzielnie zdiagnozować. Czy da się zmierzyć napięcie, którym zasilany jest ten układ ? Które cewki za to odpowiadają ?
  • IT specialist
    Przetwornica 3/5V.
    Możesz przemierzyć napięcia na kondensatorkach dookoła KBC - nie powinno być więcej niż 3,3V.
    Pomiary względem masy.
  • Level 10  
    Pokazują 3,3 i 3,8V. Jeden nic nie pokazuje a drugi 0,2V
  • Level 10  
    Czyli w takim razie przekladka do nowego kadlubka nie za wiele miala tutaj do gadania...
  • IT specialist
    Układ do wymiany.
    W tej płycie musi być zaprogramowany odpowiednim wsadem.
  • Level 10  
    boro1234567 podstawił KBC, laptop teoretycznie wstaje, jednak nie widać obrazu. Następna diagnoza, którą kolega boro1234567 postawił to układ hybrydowy. Stary KBC jest ponoć ubity.
    Pytanie :
    * czy możliwe jest, aby padło kilka układów przy przekładce płyty przy całkowitym braku zasilania i z opróżnionymi kondensatorami ?
    Wszystkie czynności demontażowe były wykonywane bez baterii i podłączonego zasilacza.
    Zastanawia mnie po prostu geneza tegoż uszkodzenia... Spotkaliście się z czymś takim ?
  • Level 32  
    Skoro wykluczone zostały wszystkie podejrzane uszkodzenia pozostaje ekologiczno-tabletowa hybryda pewnie N2810 lub coś w tym stylu
  • IT specialist
    Nie zapomniałeś o czymś napisać?
  • Level 10  
    Co masz na myśli ?
