Czy opony 16, 215/55 pasują do Renault Megane 2 kombi?
IWKA1176 23 Sty 2016 00:55 1716 10
  • #1 15361450
    IWKA1176
    Witam. Czy do renault megane 2 kombi można założyć opony 16, 215/55?
  • #2 15361481
    ociz
    Nie, za wysokie będą. 205/55 będą ok, ewentualnie 215/50.
  • #3 15361621
    robi1214
    Będą tarły przy pełnym skręcie.
  • #4 15361984
    Kune
    Hola Hola!
    Jak będą tarły?
    Jaka różnica jest między 205/55/16 a 215/55/16?? To różnica 1 cm w średnicy koła.
    Bzdura. Nic nie będzie tarło, możesz zakładać, wskazania zegara zrobia się trochę bardziej precyzyjne :)
    Nie wiem tylko dlaczego akurat chcesz takie opony, skoro 205/55/16 są przeważnie tańsze.
    PS. Jaka tam jest opona wzorcowa? 195/65/15?
  • #5 15362006
    robi1214
    Hola,Hola nie w średnicy ,a w szerokości.
  • #6 15362028
    Kune
    A ile jest różnicy w szerokości? 10mm.
    Zaręczam, że 225/45/17 wchodzi na luzie do Megane II, więc tu opona szersza o 2 cm.
    A wiesz o tym, że czasem 205/55/16 może być szersze/zbliżone o/do 215/55/16?
  • #7 15362080
    robi1214
    Nie wiem ,piszesz rzeczy których nie mogę zrozumieć szczególnie w ostatnim zdaniu.Podajesz dwa inne wymiary i piszesz ,że może być szersze albo zbliżone - bzdura.
  • #8 15362112
    Kune
    Tak, to weż miarkę (linijkę, suwmiarkę) i weź kilka opon w jednym rozmiarze, różnych producentów - zrozumiesz o czym mówie :)
    Zależnie od producenta, szerokość w danym rozmiarze się waha. 195/65/15 nie zawsze oznacza 195mm, tylko w przybliżeniu.
    Ale może kiedyś, wraz z doświadczeniem to zrozumiesz. Chciałem Ci tylko uświadomić, że 10mm więcej nie oznacza, że coś będzie Ci tarło o błotnik. Bywają modele aut, które fabrycznie mają od 205 do 245+ na przedniej osi, a potrafią przyjąć i 265 - ale to zależy także od felg.
  • #9 15362893
    ociz
    Kune napisał:
    możesz zakładać
    Po pierwsze samochód nie powinien przejść przeglądu technicznego na niewłaściwym rozmiarze opon, jak jest w praktyce wiadomo. Po drugie w razie jakiejś kolizji ubezpieczyciel będzie miał pretekst do nie wypłacenia odszkodowania. Autor tematu ma się wtedy powołać na to co na forum przeczytał?
  • #10 15363014
    robi1214
    Kolego Kune jestem w zawodzie od 1987r więc daruj sobie dyskusję o nabieraniu doświadczenia.
  • #11 15364142
    Kune
    Rozumiem, zwrociles na to kiedys uwage?
    ociz napisał:
    Kune napisał:
    możesz zakładać
    A co opony nie maja homologacji czy co?
    Ile % może być różnicy wiesz? 2% bez problemu, dopuszczalne jest 4%.
