Schemat okablowania dmuchawy i panelu sterującego Xsara 2.0 HDI 2002r.
Andrzej Ł 23 Sty 2016 17:47 1527 7
  • #1 15363111
    Andrzej Ł
    Poszukuję schematu okablowania dmuchawy i panelu sterujacego do ww Xsary II 2002r.
    Panel produkcji VALEO dwa klawiasze KLIMA/Obieg wewnętrzny- regulacja obrotów wentylatora potencjometrem.Numer panela : BITRON 920472 / 662655J Jedna kostka na panelu 12 PIN.
    Regulator w dmuchawie VALEO 847283 W/ T
    Mam taki zestaw na stole ,naprawiłem regulator podłączyłem dwa kable z panela do regulatora (masa i ślizgacz potencjometru) ale brakuje jeszcze chyba plusa i chciałbym wiedzieć gdzie przychodzi.
    Na forum znalazłem schemat starszej wersji z dwiema kostkami i podwójnym przełącznikiem dmuchawy (obroty X2 raz obieg zewnętrzny ,raz wewnętrzny)
  • #2 15363310
    decybel91
    W moim schemacie potrzebujesz jeszcze "air inlet flap reduction motor".
    W aucie dmuchawa działa dopiero po odpaleniu silnika.
  • #3 15365184
    Andrzej Ł
    To nic nie wnosi do tematu,układ mam na stole ,mam rozrysowany schemat regulatora i fragment panela z potencjometrem dmuchawy.
    Układ działa mi na stole ze zwykłym potencjometrem który dolutowałem,mnie interesuje opis fabrycznego połączenia potencjometru z panela do regulatora .
    Na dwóch kablach mam tylko minimalne obroty,brak jeszcze czegoś na panelu, plusa albo drugiej masy.
    Klient ma problem że mu cały czas dmuchawa chodzi na maxa.
    Poprzedni fachowiec namieszał z tranzystorami,założył NPN zamiast PNP.
    Jak pisałem, układ jest teraz teoretycznie sprawny(na zwykłym potku chodzi jak należy) ,ale chce to sprawdzić z oryginalnym panelem na stole.
    Jest jeszcze kwestia tego że regulator dostaje (albo podaje na panel) drugą masę na 1 pinie poprzez taką blaszkę stykową do radiatora.Nie wiem czemu to by miało służyć,ponieważ masa jest na pinie 3.Jedyne co mi przychodzi na myśl to jest to jakiś bimetal który rozłącza masę do panela gdy przegrzeją się tranzystory i w ten sposób wyłącza dmuchawę.
  • #4 15380967
    Andrzej Ł
    Czy nikt nie może pomóc z tym schematem ?
    Pilnie potrzebny
  • #5 15382742
    mikrus1237
    Podaj kody kolorów na przewodach to może pomogę
  • #6 15402336
    Andrzej Ł
    klient podjedzie z autem to zobaczymy
  • #7 15402883
    emeryt2
    U francuzów potencjometr na panelu reguluje generator , a sterowanie elektroniki wykonawczej dmuchawy jest na PWM.
    Jako servisant RTV masz jakiś generator PWM , sprawdź.
  • #8 15402957
    Andrzej Ł
    Moduł z tranzystorami już naprawiłem i sprawdziłem na stole .Były wstawione npn zamiast pnp.Podłączam zwykły potencjometr i reguluje liniowo, regulacja widać działa.przy max obrotach przyciąga przekaźnik i zwiera dodatkowo tranzystory mocy.Chciałem tylko wiedzieć czy panel od razu wchodzi na regulator czy właśnie steruje czymś pośredniczącym, i jak to właśnie jest wszystko połączone razem.
