Re: Xbox 360 Fat Spadek Fps w Grach.
BassInfection 23 Sty 2016 19:23 1668 18
  • #1 15363491
    BassInfection
    Poziom 7  
    Witam. posiadam Xboxa 360 arcade z sierpnia 2008 roku.
    jak w tytule konsola ma małe fps np
    Far Cry 4 max 23 spada do 15.
    Gears of War 2 30 fps spada do 20.
    Forza Horizon stałe 30 nie spada nie mam innych gier żeby to sprawdzić gram z dysku konsola ma małe temperatury.
    prosze o szybką opdowiedz.
  • #2 15363586
    lespaul972
    Użytkownik obserwowany
    Problem może stanowić wolny/zużyty dysk lub też padanie układu graficznego bo jak wiadomo wersja 2008 jest jeszcze awaryjną.Dobrze byłoby sprawdzić dysk.
  • #3 15363626
    BassInfection
    Poziom 7  
    czyli powinienem dysk wymienić, a jakbym odpalił gre z płyty?
  • #4 15363662
    lespaul972
    Jeśli z płyty problem nie wystąpi wówczas mamy winowajce, jeśli równiez no to raczej najgorsze
  • #5 15363674
    BassInfection
    Poziom 7  
    właśnie odpaliłem far cry 4 z płyty, i też małe fps tak jak z dysku.
  • #6 15363678
    lespaul972
    Więc niestety raczej wskazuje to na zużycie konsoli i jej słabą kondycje.
    A temperatury jak sprawdzałeś?
  • #7 15363704
    BassInfection
    Poziom 7  
    po prostu po graniu 1-4 godz sprawdziłem był ciepły tylko w okolicy wiatraków.
    czytałem na forach że jeżeli tak jest to temperatury są dobre.
    ale nic nie wskazuje żeby konsola miała paść, nie widać po niej żeby była rozkręcana itp lt 3.0.
    raz grałem nawet 9 godz online (teraz tylko offline) i nic konsola ciepła z tyłu.
    nigdy nie zawiesza napęd czyta nawet bardzo porysowane płyty.
    jeżeli chodzi o dysk to ma on 120 gb pojemności.
    a na przykład zmiana pasty termoprzewodzącej by coś dała jest pewnie stara czytałem że zmiana pasty np niweluje rrod czy inne takie?
  • #8 15363811
    lespaul972
    Te konsole mają słabe chłodzenie nieczyszczona nie otwierana niekoniecznie też dobrze odprowadza ciepło nawet jak na ogólną zdolność konsoli.
    Pasta na układach pewnie też już całkiem wyschła i nie daje dobrego przejścia ciepła.
    Celowałbym więc że przez grzanie samych układów leci wydajnośc lub siada grafika która nie nalezy do zbyt zywotnych i sie zużywa.
  • #9 15363925
    BassInfection
    Poziom 7  
    czyli opłaca się zmienić pastę czy szukać już nowej konsoli?
    ja swoją użytkuję na leżąco wtedy lepiej odprowadza ciepło.
  • #10 15364026
    lespaul972
    narazie nie ma co spisywac jej na straty a poprostu wyczyscić wymienić pasty
    i być może to rozwiąże już problem.
  • #11 15364060
    BassInfection
    Poziom 7  
    Ok ale nigdy jeszcze nie rozkręcłem konsoli czy do tego jest potrzebny jakiś specjalny srobokret czy coś?
  • #12 15364341
    Szymon640x480
    Jeżeli Forza Horizon trzyma stały framerate i nie spada to konsoli nic nie jest, ew. uszkodzony dysk lub laser w przypadku problemów z innymi grami. Forza od zawsze katowała procesory konsoli, natomiast sama w sobie była na tyle dobrze zoptymalizowana że liczba FPS jest niezmienna.
    Jakby jednak tu były spadki to już coś poważnego.
    Torx T10, T8 oraz Xbox 360 Opening Tool do zdjęcia plastikowej pokrywy.
  • #13 15365604
    lespaul972
    jeśli masz w miarę wprawne ręce i ostrożnie robisz to co wykonujesz to płaskim wkrętakiem delikatnie rozbierzesz bez removera. To samo tyczy się xclampów.
    Zgodze się ,że przy forzie jest dobrze dlaego tez jak mówiłem najlepiej skupić sie na dysku a czyszczenie dla pewności i zadbania o konsolę należy wykonać dłużej posłuży.
  • #14 15366472
    BassInfection
    Poziom 7  
    Szymon640x480 Forza Horizon działa aż miło :)
    Lespaul972 spróbuję ostrożnie zamówię zestaw opening tool w skład wchodzi torx t10 oraz torx t8 do tego blaszka do ściągania obudowy.
    Przepraszam zapomniałem dodać że konsola przeleżała na półce prawie cały 2015 gdy wziąłem ją pod koniec 2015 była strasznie ukurzona przetarłem ją i włączyłem.
    Myślę że te informację mogą się przydać.
  • #15 15372208
    JohnyB1986
    Gdyby tak było nie działała poprawnie bo procesory to nie cześć mechaniczna jedynie co ulega zużyciu to połączenia bga. Zmiany bibliotek (przez Microsoft) obsługi gier (aktualizacja dash'a) powoduje subtelne różnice zmiany wydajności starszych gier. Temperatury nie mają nic do wydajności, gdy są za wysokie konsola się wyłączy. Jedynie co daje podobne objawy (jednak bardziej intensywne) to problemy z pamięcią ram. Gry zaczynają tracić tekstury, fps siada do kilku klatek a impreza kończy się zawieszeniem konsoli lub samoistny restartem. Gry o których wspomniałeś mniej więcej tak działają. Szczególnie Far cry 4, o stałych 30 klatkach można tylko pomarzyć. Na mój gust konsola jest sprawna a jedyny problem autora to pogodzenie się z faktem że technologia sprzed 10 lat nie dorówna wydajności bardziej nowoczesnego sprzętu. Wersja z 2008 to Falcon lub Jasper. Falcon był mniej awaryjny od poprzedniej wersji Core. Układ graficzny z nowego wypustu jednak w technologi 90 nm więc nadal bardzo ciepły. W tej wersji pojawił się dodatkowy radiator - nieco zmodyfikowane chłodzenie. Natomiast Jasper posiadał oba procesory w technologi 60 nm. Kultura pracy trochę lepsza. Wersję jasper poznasz po zasilaczu - 150 wat. Najmniej awaryjny Xbox FAT.
  • #16 15372968
    Szymon640x480
    Co za bzdura, im wyższa temperatura tym wyższa rezystancja przewodników. To ma wpływ na wydajność.
    Trochę bez sensu, sam Falcon i Jasper pojawiały się w wersji Core. Gorszy od nich był Xenon.
    Może w Xenonach, ale mówmy Falconie (80nm) lub Jasperze (65nm), a nie tak jak napisałeś "60nm".
    Dodatkowy radiator był w Xenonie, w Falcon/Jasper był pojedynczy (osobiście sądzę że to głupie ze strony M$).
  • #17 15377053
    BassInfection
    Poziom 7  
    A czy mógłby mi ktoś podać technologię mojego falcona ile ma nm.
  • #18 15378900
    Szymon640x480
    Twój Xbox to Falcon v2 jeśli patrzeć na datę, ale musiałbyś sprawdzić czy ma 8 kości RAMu czy tylko 4, jeśli jest 8 to Falcon v1 który ma 90nm GPU i 65nm CPU, Falcon v2 ma 80nm GPU i 65nm CPU.
  • #19 15383545
    BassInfection
    Poziom 7  
    szymon640x480 nie mam narazie jak sprawdzić tego ile ma ramu ale postaram sie.
