Dlaczego procesor A10-7870K mocno się grzeje i czy trzeba go wymienić?
mk64 24 Sty 2016 10:36 1536 18
  • #1 15364880
    mk64
    Złożyłem zestaw wg porady kolegi z innego watku, taki jak poniżej:
    "Procesor (z grafiką) - A10-7870K
    Płyta Główna - ASRock FM2A58M-HD+
    Pamięć RAM - G.Skill DDR3 8GB (4GBx2), 1866MHz, Sniper Dual
    Obudowa - Zalman Z3".
    Niestety procesor bez obciążenia ma temp. ok. 66 stopni - taką pokazuje bios. Wymieniłem pastę, która była na chłodzeniu na inną ale nic się nie zmieniło.
    Obniżałem napięcie na procesorze i temp. spada ale np. przy 1.3V nadal wynosi ponad 50 st.
    Czy to znaczy, że procesor jest do wymiany?
    Pzdr
  • #2 15364902
    mlewan
    A chłodzenie procesora jakie? Czu masz dodatkową cyrkulację w obudowie? TDP 95 W wymaga dobrego chłodzenia, jesli masz wentylator oem-owy, to lepiej tego nie schlodzisz.
  • #3 15364946
    mk64
    Chłodzenie takie jak było z prockiem. Obudowa ma swoj wentylator, ale te temperatury, które podałem są przy otwartej obudowie i temp. w pokoju ok. 22 st., więc jak zamknę obudowe i bedzie lato, to już w ogóle masakra. Czy pod obciążeniem temp. bardzo wzrosnie, bo może w niewielkim stopniu w porównaniu z pracą bez obciążenia?
  • #4 15365003
    mlewan
    Otwarcie obudowy przy prawidłowym obiegu powietrza wcale nie musi oznaczać poprawy chłodzenia, a wręcz może pogarszać sytuację.
  • #5 15365023
    mk64
    No ok, ale nadal nie rozumiem, czemu oem chłodzenie nie daje sobie rady nawet bez obciążenia? Czy to naprawdę taki badziew?
    Co ewentualnie zastosować zamiast oem?
  • #7 15365995
    mk64
    Core temp pokazuje tylko jeden rdzeń, który ma temp. 10 st. I to wszystko podczas delikatnej pracy kompa. Już nie wiem, co jest grane...
  • #8 15366043
    Eniek66
    Czy jesteś pewien czy chłodzenie jest dobrze wpięte, dobrze się trzyma procesora?
  • #9 15366061
    wariato
    Tak, coolery AMD są kompletnie nie wystarczające do ich procesorów. W sumie aż takich anomalii jak 50 stopni w Idle być nie powinno. Jaką pastę zastosowałeś i ile? Na jakim napięciu obecnie działa procesor?
  • #10 15366074
    mlewan
    Jest takie prawdopodobieństwo, ale niewielkie. Jak dla mnie wynik około 60 stopni przy chlodzeniu oemowym jest ok. Co do przepinania, smarowania i znowu sprawdzania czy dobrze wpięte, to bym ostrzegał.Nawet doświadczonym osobom zdarza się mechanicznie uszkodzić płytę główną.
  • #11 15366218
    mk64
    Pasta AG Gold położona "na krzyz" w ilości raczej odpowiedniej. Napięcie jest na "auto" czyli chyba 1.48 V.
    Jestem pewien.
  • #12 15366244
    DriverMSG
    Admin grupy komputery
    A jaka jest temperatura wewnątrz obudowy? Nie schłodzisz procesora gorącym powietrzem, więc nie tylko ten wskaźnik ma znaczenie.
  • #13 15366250
    wariato
    mk64 napisał:
    Pasta AG Gold
    To bardzo słaba pasta, z tej firmy chyba tylko AG Extreme jest coś warta.
    1.45V powinno być.
  • #14 15366561
    mk64
    Nie mierzyłem wewnątrz obudowy, ale temp. płyty głownej wynosiła ok. 40 st.
    wariato napisał:
    1.45V powinno być.
    Ok, obniżę.
  • #16 15366846
    mk64
    Temperatura dysku twardego to 27-28 st. A ta przebudowa to na czym miałaby polegać?
  • #17 15366854
    DriverMSG
    Musielibyśmy znać (widzieć) obecne umiejscawianie urządzeń i wentylatorów w obudowie.
    Zrób zdjęcia i pokaż, coś się wymyśli.
  • #18 15366859
    mlewan
    1. Wymianie chłodzenia procesora.
    2. Zamknięcie obudowy.
    3. Umieszczenie wentylatora zasysającego powietrze z przodu obudowy.
    4. Umieszczenie wentylatora wydmuchującego powietrze z tyłu obudowy.
    5. Zapewnienie swobodnego przepływu powietrza między wentylatorami poprzez odpowiednie ułożenie kabli.
    6. Nie zaszkodzi usunąć kilka zaślepek kart rozszerzeń z tyłu obudowy.
  • #19 15366875
    mk64
    wariato napisał:
    1.45V powinno być.
    Ustawiłem 1.45V ale sie wieszal, więc wróciłem do ustawienia auto i tam waha sie w okolicach 1.4V.
    Obudowa ma jeden wentylator z tyłu, dysk jest umieszczony pionowo a reszta to tak jak zwykle.
