Volkswagen Golf v - centralny zamek i podgrzewane siedzenia - awaria
SCF 24 Sty 2016 14:22 2415 4
  • #1 15365729
    SCF
    Poziom 6  
    Niezależnie od siebie pojawiły się dwie awarie:
    - oba siedzenia się nie ogrzewają po włączeniu ich ogrzewania
    -zamek centralny po stronie kierowcy się nie otwiera po naciśnięciu przycisku na pilocie, tzn otwiera się a czasem się nie otwiera. Od strony pasażera jest ok. Dodatkowo oba zamki zamykają się normalnie, przy czym ten od strony kierowcy (ten awaryjny) podczas zamykania dziwnie bzyczy. Znajomi mówili że się nie otwiera bo przymarza, ale dziś np mrozu nie ma, a problem mimo to się pojawił.
    Proszę o jakieś porady lub ewentualnie wskazanie gdzie mogę się z tym udać, by nie spartaczyli mi samochodu ale też żebym nie przepłacił kosmicznej sumy.
    verksted
    Witam --jeżeli siedzenia się nie ogrzewają to sprawdź bezpieczniki i wiązki pod siedzeniami (może mata któraś w siedzeniu się przetarła i powoduje zwarcie i przepala bezpiecznik)---co do zamka to psiknij w niego WD od strony wejścia skobla
  • #3 15366073
    SCF
    Poziom 6  
    Wejscia skobla tzn tam gdzie klucz wchodzi ?
  • #4 15366181
    verksted
    Tam gdzie zapina zapadka za uchwyt na słupku karoserii
  • #5 15603337
    tomcio666
    Witam. Ja mam podobny problem oprócz siedzeń, te są OK. Mianowicie po kupnie auta w lipcu 2015, po kilku miesiącach zamek kierownicy przestał otwierać drzwi od kierowcy z pilota, resztę otwierał i zamykał wszystkie bez problemu. Kupiłem zamiennik, który po kilku miesiącach przestał zamykać też tylko te od kierowcy, otwiera bezbłędnie. Kierunki migają przy otwarciu , a przy zamknięciu nie i dzięki temu się kapnąłem . Wobec tego rozebrałem oryginalny zamek, wyczyściłem, nasmarowałem, mikrostyk przejrzałem i popsikałem, nawet znajomy elektryk samochodowy przelutował styki, no i chciałbym sprawdzić go ( ten zamek ;) ) przed montażem...Czy ktoś wie, na które piny złącza 9-pinowego podać napięcie, żeby obadać czy otwiera i zamyka i czy jest sens rozpirzać drzwi, żeby go zamontować ? I czy w ogóle da się tak na "sucho" sprawdzić ? Pozdrawiam Tomek. Volkswagen Golf v - centralny zamek i podgrzewane siedzenia - awaria
