Sprinter 413 2.2 CDI 2005 - Auto gaśnie podczas jazdy
maydayxxx 26 Sty 2016 12:52 4701 5
  • #1 15372184
    maydayxxx
    Witam serdecznie ostatnio nabyłem sprintera 413 2.2CDi z 2005 roku. Auto początkowo miało problemy z paleniem- wina wtrysku wymieniłem i pali od ręki ale okazało się, że w czasie jazdy gdy silnik dostanie obciążenia auto gaśnie, wyłączysz zapłon i odpala normalnie, wszystko jest ok do momentu kiedy znów nie obciążysz silnika. Po diagnozie autocomem pokazuje 2 błędy P2006 Czujnik ciśnienia w rampie paliwa oraz P2203 Zewnętrzna regulacja dawki paliwa ze sterownika ESP. Wymieniłem czujnik ten z tyłu listwy bo zazwyczaj one padają. Czy przyczyną może być ten z przodu listwy pod filtrem paliwa ? Może miał ktoś podobne problemy ?
  • #3 15372207
    maydayxxx
    Filtr paliwa wymieniony w zeszłym tygodniu, wtryski były wszystkie sprawdzone. Dodam, że po wymianie tego czujnika dalej na autocomie pokazuje błąd 2006 dlatego pytam czy może on odnosić się do tego przedniego czujnika na listwie ?
  • #4 15373201
    kortyleski
    Podejrzyj ciśnienie na rampie od ruszenia do momentu odcięcia. Najlepiej na wykresie.
  • #5 15373319
    nicram1941
    Czym to diagnozujesz? Bo wydaje mi się, że P2006 to jest czujnik temp. powietrza zasysanego (czyli przepływka).
  • #6 15373662
    maydayxxx
    Autocom, po wymianie regulatora wysokiego ciśnienia zrobiłem na próbę ok 20 km i nic się na razie nie działo
