Alcatel OT Idol 2 Mini S 6036Y - bootloop, restartuje się, jak naprawić?
pawbaz 26 Sty 2016 23:28 2397 8
  • #1 15374609
    pawbaz
    Alcatel One Touch idol 2 mini s 6036y cegła:
    -po włączeniu bez ładowania: pokazuje logo Alcatel... itd na około 10 sek., rozświeci się bardziej na ok. 1sek. i jest czarny (choć widać że podświetlany) ekran. Następnie mruga ekran, raz jaśniej, raz ciemniej i tak cały czas. Wibro na chwilę, gdy głośniki w PC dadzą mi znać że coś jest podłączane.
    -ładownie z ładowarki: pokazuje logo Alcatel na chwilę i potem animację ładowania baterii.
    Ładowarka oryginal, kabel też; komp: 0,7 GB Ram XP sp3, miejsce na HDD jest; połączony z netem via USB przez tethering LG e400.
    Gdy jest podłączony z PC:
    -jeden i drugi tel, wówczas Alcatel się włącza i wyłącza. Tak samo w recovery <3e>. ~pewnie dwa andki się "gryzą"~
    -tylko Alcatel (nie mam wtedy netu na kompie), w Menadżerze ustawień pojawia się ADB Interface bez żadnych żółtych wykrzykników i tylko gdy jest tel włączony w trybie recovery (3e). Jak tel podłączę z PC nie włączony, lub włączony zaczyna się bootloop.
    I jak go uruchomić?
  • #2 15375314
    nutergsm
    Moderator - GSM
    Wgraj nowy firmware.
  • #3 15375769
    pawbaz
    OK. Ściąga się Kit-Kat. Przy mojej prędkości łącza Zip będzie za około 2,5 godz.
  • #4 15377133
    pawbaz
    Ściągąłem I9505XXUFNA1_I9505OXAFNA1_I9505XXUFNA1_HOME.tar.md5 w paczce razem z odin-em. Postępowałem zgodnie z instrukcją i się wgrałao na tel, ale dalej jest to samo :-(.
    Gdy wchodzę w Android system recovery <3e> mam do wyboru:
    -rebot system now
    -apply update from ADB
    -apply update from sdcard
    -wipe data/factory reset
    -wipe cache partition
    Jak włączę "apply update from sdcard" jest od góry:
    Choose a package to instal:
    \storage\sdcard1
    na niebiesko:
    A na dole na żółto:
    E:failed to mount /storage/sdcard1 (No such f
    rectory)
    Fota jest.
    Moim skromnym zdaniem trzeba zmienić "sdcard1" na "sdcard0". I co dalej? Alcatel OT Idol 2 Mini S 6036Y - bootloop, restartuje się, jak naprawić?
  • #5 15377182
    nutergsm
    Moderator - GSM
    Od kiedy soft do alcatela wgrywa się odinem?
  • #6 15377198
    pawbaz
    Tak mi "kazano" po wpisaniu w Google "firmware 6036y".
  • #8 15377589
    pawbaz
    Już to przerabiałem...
  • #9 16656159
    jacusix
    U mnie podobny problem. Zawiesza się na logo Play. Użyłem programu Mobile Upgrade Q 5.0.9 ale po wgraniu nowego oprogramowania problem pozostał.
    Znalezione na innym forum właśnie sprawdzam. Twrp jak na razie się wgrało.
    Backup wgrywamy przez TWRP , który znajdziecie tutaj:
    https://docs.google.com/file/d/0BzRRFl27FttnTm9IeUpFbGhKS1U/edit
    Sam backup z systemem macie tu:
    https://yadi.sk/d/gidkkw98jdBuf
    1. Install ABD drivers from archive with AdbDriverInstaller.exe
    2. Put your device in FastBoot mode (turn it off, than, hold Volume Down + Power button.
    After Alcatel One Touch Idol 2 MINI S logo appears, release buttons)
    3. If you did everything correctly - Alcatel logo will stay on screen.
    4. Plug in phone via USB.
    5. Run check_device.cmd. If Ok, you can see "9e0eb10 fastboot" caption at bottom of command
    window (digits can be other). If you see this caption - follow next step, if don't - check
    adb drivers from #1 installed.
    6. Run flash_recovery.cmd to flash TWRP. All done. To boot into TWRP turn off power, and hold
    Volume Up and press Power.
    TWRP działa system nadal się wiesza albo na logo play jeżeli wgram z Mobile Upgrade lub na logo Alcatel jeżeli przez TWRP.
