Honda Civic 2003 1.6 D16V1 - Silnik gaśnie po wymianie czujnika wału korbowego
Pfemek 27 Sty 2016 11:29 3645 6
  • #1 15375363
    Pfemek
    Witam. Honda 1.6 D16V1 2003. Czy silnik powinien pracować na samym czujniki wału korbowego i analogicznie odwrotnie na samym czujniki walka? Silnik nie palił wcale, brak sygnału z czujnika wału. Czujnik wymieniłem (nowy denso) I teraz odpala 2s i gaśnie. Tak jak by nie było synchronizacji rozrządu. Rozrząd ok, sprawdzałem kilka razy. Z podłączonym tylko jednym czujnikiem nie odpala w ogóle. Jakiś pomysł? ☺
  • #2 15376534
    emeryt2
    Tak , immo!
  • #3 15376536
    12pawel
    Kolego potrzebne są 2 czujniki. Czujnik położenia wału daje informacje o górnym martwym punkcie GMP, a czujnik rozrządu daje informacje na którym cylindrze ten GMP aktualnie jest.
  • #4 15376666
    nicram1941
    Nie zawsze do odpalenia potrzebny jest czujnik wałka rozrządu, powiedział bym nawet że bardzo rzadko. Wszystko zależy jak jest soft napisany. Jak nie ma błędów to sprawdź czy jest zezwolenie na rozruch.
  • #5 15376835
    Pfemek
    Immo odpada, jest sprawne. To nie VW...
    Pojawiła się ciekawostka. Założyłem na próbę z powrotem stary czujnik wału i o dziwo pali i chodzi prawidłowo. Potem znów nowy i zapala i gaśnie. Zgupiałem... :) Wynikało by że nowy czujnik jest do bani a stary nagle ożył, może tylko oryginał podejdzie, wymienię na taki i zobaczymy. Wcześniej stary sprawdzałem oscyloskopem i był martwy. Sterownik wywalał też błąd czujnika wału i nie uruchamiał systemu...
  • #6 15377076
    nicram1941
    Może wiązka? Poruszałeś i zaczęła łączyć.
    A czujnik halotronowy czy indukcyjny?
  • #7 15562993
    Pfemek
    Dla zakończenia tematu. Założyłem oryginalny czujnik wału (używka) i po problemie. Nie wiem dlaczego na nowym zamienniku nie pracował poprawnie. Sygnały na oscyloskopie praktycznie identyczne na dwóch czujnikach. Nie miałem czasu żeby to głębiej analizować. Wniosek jest jeden - w tym systemie czujnik tylko oryginalny!
    Pozdrawiam...
