Bose Lifestyle V30 pilot RF - pilot RF programowanie
esdobrag 27 Sty 2016 13:08 1944 17
  • #1 15375649
    esdobrag
    Posiadam kino domowe BOSE jak w tytule i chciałem zaprogramować dołączony do zestawu pilot radiowy (nie posiada diody IR) do nowego sprzętu - SAT, TV. Oczywiście w oryginalnych ustawieniach urządzenia nie ma kodów do nowego sprzętu, a do tunera SAT nie ma nawet tego producenta. Z softu wynika, że jest możliwość uczenia pilota za pomocą dołączonego czytnika/czujnika IR. Problem polega na tym, że nie ma nigdzie wyjaśnienia jak to zrobić (instrukcja i strona BOSE). Nie wiem czy warto do nich pisać bo sprzęt jest wiekowy (produkowany do 2010 r.) Proszę o pomoc, może ktoś ma opanowane programowanie tego pilota.
  • #2 15378605
    Polon_us
    Mam obawy, że kolega nieprawidłowo zinterpretował funkcję uczenia pilota.
    Zainteresował mnie ten problem, jako że sam posiadam sprzęt ten firmy, choć jeszcze bardziej leciwy. Ale cały czas działający bezawaryjnie. Ale nie jest to V30.
    Przejrzałem instrukcję tego zestawu i nie znalazłem tam informacji o możliwości "uczenia" systemu czy pilota Bose kodów sterowania innych urządzeń. Mój system (Lifestyle 38) również nie posiada takiej możliwości.
    Jako, że parę razy miałem kontakt telefoniczny z serwisem Bose, z czystej ciekawości zadzwoniłem do nich, aby zasięgnąć "języka" w tym temacie.
    Streszczają rozmowę sprawa wygląda następująco:
    - nie ma możliwości nauczenia systemu/pilota V30 kodów innych urządzeń. Można korzystać tylko z tych, które są zapisane w systemie. Sugerowano mi, aby sprawdzić czy ten V30 ma aktualną wersję oprogramowania.
    Ale system V30 umożliwia inną opcję, którą kolega może rozważyć i którą sugerowano mi w czasie rozmowy.
    System jest przygotowany na to, aby akceptować sygnały IR zamiast RF. Oznacza to, że w miarę porządny uniwersalny pilot powinien był mieć kody sterowania Bose do V30 i zarazem do pozostałych urządzeń.
    Także problem sterowania całością jednym pilotem można rozwiązać w ten sposób.
    Bose poszedł jeszcze dalej. Jeśliby były kłopoty z znalezieniem pilota uniwersalnego, który miałby wbudowane działające kody do V30, to alternatywą może być "uczący się" pilot uniwersalny.
    V30 jest przygotowany na to, aby nauczyć takowego pilota swoich komend.
    I do tego, moim zdaniem, służy ta opcja o której kolega wspomina w swoim wpisie.
    Serwis przysłał mi nawet instrukcję, jak przełączyć V30 na sterowanie IR, ale chyba kolega nie będzie miał z tym problemu, o ile rzecz jasna te rozwiązanie przypadnie do gustu.
    Powodzenia :)
  • #3 19243039
    AKiler
    Poziom 6  
    Witam. Jestem nowy na tej stronie.
    Czy moge prosic o pomoc jak ustawic pilota Bose do systemu Bose Lifestyle V30?
    Probowalem roznych ustawien i nie moge sobie poradzic. Z gory dziekuje za pomoc.
    Pozdrawiam- Arek Bose Lifestyle V30 pilot RF - pilot RF programowanie
  • #4 19243104
    Polon_us
    Najprzód spróbowałbym łatwiejszą drogę:
    - mając wyłączone BOSE kolega przytrzyma przycisk MUTE na jednostce centralnej
    - wyświetlacz pokaże bieżący, ustawiony kod dla pilota -> kod dotyczy tylko przełączników 1-4 w pilocie, pozostałymi nie należy się przejmować.
    - ten pokazany kod kolega ustawi na przełącznikach w pilocie
    Proszę donieść, jaki był skutek :)
  • #5 19243154
    AKiler
    Poziom 6  
    WIELKIE DZIEKI za pomoc! 👍✌👍
    Zadzialalo, moge teraz poustawiac system.
    Pozdrawiam- Arek 🙂👍
  • #6 19244676
    AKiler
    Poziom 6  
    Witam ponownie.
    Czy jest kolega w stanie mi pomoc (opisac, moze jakies zdjecie?) jak podlaczyc do systemu Bose lifestyle v30, Bose SL2 TRANSMITTER.
    Slyszalem, ze praktyczne urzadzenie, ale nie mam pojecia co z czym?
    Pozdrawiam- Arek
  • #7 19244804
    Polon_us
    Tak swoją drogą, instrukcję obsługi tego nadajnika WiFi kolega przejrzał?
  • #8 19245017
    AKiler
    Poziom 6  
    Witam i dziekuje za odpowiedz.
    Niestety nie przeczytalem bo nie posiadam instrukcji. Znalazlem w jezyku angielskim, ale nieznam angielskiego, wiec wolalem odezwac sie na forum do pana zeby podlaczyc dobrze, bo slyszalem, ze mozna uszkodzic system Bose jak sie zle podlaczy.
    Jezeli jest pan w stanie mi pomoc to bardzo prosze.
    Pozdrawiam- Arek
  • #9 19245836
    Polon_us
    Ok, rozumiem.
    Nie miałem do czynienia z tym bezprzewodowym zestawem, także będę wyłącznie opierał się na instrukcji. Zakładam, że kolega posiada kompletny, oryginalny zestaw łącznie z przewodami.
    Zestaw zawiera nadajnik ("transmitter") i odbiornik ("receiver"). Nadajnik umieszczamy w okolicach subwoofera, odbiornik w pobliżu lokalizacji tylnych głośników.
    Podłączenie:
    - przełącznik umieszczony na nadajniku ustawiamy na "Lifestyle"
    A - nadajnik
    - przewód mini-jack - 2xCINCH (purpurowy/zielony)
    - mini-jack podłączamy do nadajnika - do gniazda oznaczonego -> "From ... "
    - wtyczkę purpurową oznaczoną RR -> do gniazda CINCH w subwooferze oznaczonego RR lub Surround R.
    - wtyczkę zieloną LR -> gniazdo LR lub Surround L.
    B - odbiornik
    - przewód purpurowy RR - wtyczka CINCH do gniazda RR, a drugi koniec do prawego tylnego głośnika.
    - przewód zielony LR tak samo odpowiednio.
    Po upewnieniu się, że wszystko jest podłączone prawidłowo, można te urządzenia podłączyć do sieci.
    Oba urządzenia maja diodę ukazującą status urządzenia:
    - mrugający zielony - proces ustanawiania połączenia między nadajnikiem i odbiornikiem
    - stały zielony - stan normalny w trakcie używania zestawu - urządzenia komunikują się normalnie
    - pomarańczowy - stan czuwania - stan normalny, kiedy jednostka centralna jest wyłączona. Ten tryb włącza się po kilku minutach od wyłączenia zestawu
    - czerwony - oznacza przegrzanie odbiornika lub nieprawidłowość w podłączeniu głośników do odbiornika.
    Powodzenia :)
  • #10 19277157
    mlach1
    Również posiadam V30 i używam go od kilku lat.
    Mam podłączony jako kino domowe do TV, dekodera sat, odtwarzacza DVD, Xboxa.
    Planuje rozbudowę o kolejną strefę (nagłośnienie ogrodu) i zastanawiam się jak to zrobić.
    Poza V30 posiadam jeszcze SL2 do tylnych satelitek ale z niego nie korzystam ponieważ poprowadziłem już sobie przewody.
    Czy SL2 można użyć do stworzenia kolejnej strefy np. podłączając go do gniazd L i R (Audio Out) w centralce ?
    Czy może powinienem użyć AL8 i podłączyć do Bose link?
    Jak w centralce sterować strefami aby w domu głośniki nie grały kiedy słucham w ogrodzie?
    Czy do drugiej strefy potrzebuję kolejnego pilota (jakiego)?
    Jakich głośników użyć na zewnątrz (z wzmacniaczem czy bez) (zewnętrznych czy niekoniecznie jeśli będą zamontowane pod dachem altany)?
    Będę wdzięczny za każdą wskazówkę od kogoś kto to już "ogarniał".
  • #11 19277199
    AKiler
    Poziom 6  
    Przykro mi bardzo nie pomoge w tej kwestii, ale proponuje napisac na glownym forum o tym, lub skontaktowac sie z Bose- sa otwarci na pomoc.
    Pozdrawiam-Arek 👍
  • #12 19278123
    mlach1
    Bardzo dziękuję
    Niestety z Bose ciężko jest skontaktować się telefonicznie (kiedyś maiłem nr.)
    Obecnie odnoszę wrażenie, że porady można otrzymać jedynie w sprawie nowych produktów i też zależy na kogo się trafi.
    Dziś rozmawiałem z takim "znafcom" od Bose który nawet poprosił mnie o opowiedzenie o moim problemie aby mógł mi najlepiej pomóc.
    Opowiedziałem i otrzymałem odpowiedź że: "V30 ... to chyba nie jest oryginalny zestaw, ja o takim nie słyszałem, Bose jest tak drogie, że w Chinach je podrabiają, my to ogólnie mamy tylko słuchawki tej firmy, po co Pan kombinuje, ja to bym w ogrodzie postawił jakiś głośnik bezprzewodowy i będzie grało jak trzeba".
    Życie!
  • #13 19278450
    Polon_us
    @mlach1 - tak dla mnie samego ...
    Jakie korzyści kolega widzi w wykorzystaniu Bose Link w połączeniu z posiadanym V30 vs. niezależny zestaw "ogrodowy"?
    Kiedyś to miało sens - ten Bose Link, ale w dzisiejszych czasach? Mam niejakie wątpliwości ...
  • #14 19278601
    mlach1
    Zacznę może od tego, że mam już swoje lata więc nie wszystkie nowinki do mnie przemawiają.
    Korzyści są więc dla mnie oczywiste:
    - w V30 mam radio FM + satelitarne, dodatkowo podłączony gramofon (kolekcja kilkudziesięciu płyt), dobry odtwarzacz CD (kolekcja kilkuset płyt w tym w wersjach dla rozgłośni radiowych- nieporównywalna jakość ze zwykłymi CD, a tym bardziej z wersjami z netu)
    - musiałbym skomunikować te źródła z nowym, zewnętrznym systemem, a w planowanej wersji jedynie z V30.
    - noszę okulary, a pływam bez nich, piloty obsługuję automatycznie, a do grzebania w telefonie (przy założeniu, że zewnętrzny system będzie nim obsługiwany) potrzebuję okularów.
    W moim przypadku powody są wystarczające żeby próbować zrobić to w sposób który sobie wymyśliłem.
    Darek
  • #15 19279350
    Polon_us
    Dzięki za wyjaśnienia, teraz jest wszystko jasne.
    Jestem użytkownikiem wyrobów Bose, lecz nie miałem potrzeby, aby używać Bose Link.
    Przejrzałem instrukcje Bose dla V30 powiązane z tą ideą. Nie jest to łatwy przypadek, lecz nie jest też niemożliwy do realizacji.
    Miałbym sugestie, jakbym to zrobił. Jeśli kolega jest zainteresowany opinią na ten temat, to proszę dać znać.
    Zaznaczam, opinia oparta na przejrzeniu instrukcji Bose, a nie na osobistych doświadczeniach.
    I dodatkowo - wszelkie urządzenia Bose, które są wymieniane w tych instrukcjach, aby ustanowić te połączenie BoseLink nie są już produkowane.
    Tylko na stronach typu eBay są one dostępne. Czy zakup z tych miejsc wchodzi w rachubę?
  • #16 19279638
    mlach1
    Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc
    Oczywiście nie wykluczam zakupu przez eBay czy Allegro ponieważ korzystam z nich regularnie, a nawet nie tak dawno kupiłem coś z Bose sprzed lat, a mimo to fabrycznie nowego za naprawdę śmieszne pieniądze.
  • #17 19279948
    Polon_us
    ok. Jak będę miał dłuższą chwilę wolnego czasu, to odpiszę w tym drugim temacie, którego kolega utworzył.
    Mam pytanie dodatkowe. Czy pilot tego V30 ma wystarczający zasięg, aby kontrolować zestaw z ogrodu?
  • #18 19280065
    mlach1
    Bardzo dziękuję za chęć pomocy.
    Od basenu do telewizora (i Bose) jest ok. 20-25m i latem działał na nowych bateriach tylko głośniki grały w domu tak że szklanki w kuchni brzęczały.
    Wydaje mi się że zasięg jest wystarczający.
