Jak podłączyć sterowanie falownika Lust VF1408M do silnika 2,2KW?
wodawoda 27 Sty 2016 13:22 1206 5
  • #1 15375682
    wodawoda
    Jako, że nie mam doświadczenia w temacie proszę o pomoc szanownych forumowiczów.
    Nabyłem falownik jak w temacie i chciałbym mieć możliwość załączenia/wyłączenia silnika(silnik 2,2KW), płynną regulację obrotów, jak i obroty lewo/prawo.
    Czy można to zrobić bez panelu sterującego, jeśli tak to jak to podłączyć, co i do których zacisków.
    W załączniku instrukcja(niestety po angielsku) dla mnie nie do końca zrozumiała.
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 15375857
    and_rog
    Można to zrobić, ale proponuję powierzyć to osobie, która takimi rzeczami zajmuje się. Potrzebna jest szafka elektryczna, w niej zamocować falownik, całość odpowiednio zasilić, podłączyć przyciski przełączające oraz potencjometr, na koniec sparametryzować falownik, przeprowadzić próbę.
    Dla osoby, która tym się zajmuje nie jest to dużo - ja mam daleko, może ktoś inny....
  • #3 15375940
    wodawoda
    Nie takiej pomocy oczekiwałem, nie szukam wykonawcy, a pomocy w podłączeniu. Podłączenie faz jak i silnika nie stanowi problemu, zawsze mogę zamienić fazy na silniku i zmienię obroty, ale też nie o to chodzi, chce sterować po stronie"bezpiecznej" gdzie wpiąć potencjometr, jak realizować start/stop i jak zmianę kierunku.
    Czy aby regulować obroty należy podłączyć potencjometr pod zaciski 21,22 i 23 i czy start stop realizuje się na zaciskach 24,25 do 26?
    jam_es
    Domyślam się, że masz model: VF1406M
    Na stronie 20 PDF'a masz stosowny schemat (zaciski 21...26).
    Na stronie 26 PDF'a masz sposób podłączenia potencjometru oraz ustawienie zworek (parametr 04-FSSEL = 0).
    Na stronie 29 PDF'a masz sposób podłączenia sterowania kierunkiem (2 styki i w tabelce opis stanów).
    Podłączenie to jedno, a druga sprawa odpowiednia parametryzacja falownika (od strony 52).
    Powodzenia!
    pawelradomsko
    Specjalista Automatyk
    Witam!
    Do zmian parametrów potrzebny jest pulpit KP100 który kosztuje ponad tysiąc PLN lub kabelek i oprogramowanie do PC (jeszcze drożej)
    Jest szansa (niewielka), że masz wpisane parametry do sterowania potencjometrem i prawo - lewo z zacisków i do tego zgodne z parametrami silnika.
    Możesz zrobić próbę uruchomienia lecz raczej proponuję poszukać kogoś kto ma taki pulpit i sprawdzi i ew zmieni parametry.
    Co do podłączenia to masz rację potencjometr 21,22,23 , ruch w prawo 24 do 26 , ruch w lewo 25 do 26.
    Sprawdź również jumper A czy jest w pozycji do sterowania potencjometrem - str.26 punkt 2.4.2
    obrazek pierwszy (connection of a potentiometr)
    No a dalej bardzo ostrożnie włącz - ale to już wątpliwe czy będzie tak jak chciałeś.
    No i nie będziesz wiedział na jakich parametrach (np prądowych) działa silnik.
  • #6 15376946
    wodawoda
    Falownik jak w temacie VF1408M.
    Dziękuje koledze za rzeczową odpowiedź.
    Dziękuję kolegom za pomoc, wiele rozjaśniło.
    Zamykam temat
