problem z uruchomieniem kompa z bootwanej płyty (win XP)
pcxelja 18 Cze 2005 00:59 2274 18
  • #1 1586850
    pcxelja
    Posiadam notebooka MAXDATA ECO 4200. Jak to bywa podczas używania windowsa przychodzi czas kiedy trzeba tego dziada od nowa zainstalować. Na tym komputerze posiadam Fedora Core 3.
    Dziś chciałem odnowa zainstalować win XP oraz Mandrive. Pozostałbym tylko na linuxie, ale muszę też mieć winde.
    Poczdas próby odpalenia systemu z cd (orginalna cd z XP home) pokazuję się na chwilę komunikat standardowy "instalator win xp" i pojawia się czarny ekran.
    Kontrolka na sprzęcie pokazuję że komp pracuję, święci non stop ale w rzeczywistości nic się nie dzieje. Kontrolka z cd nie świeci oraz nie słychać aby odtwarzac w tym momencie pracował. Po chwili kiedy naciskam, któryś z klawiszy, notebook wydaje "piękny" dzwięk na czas przytrzymania klawisza.
    Natomiast kiedy wrzucę linuxa, instalator odpala się bez problemu.
    Zmieniałem ustawienia w biosie i nic to nie dało. Próbowałem użyć drugiej cd instalacyjnej z xp i jest ten sam rezultat.
    W listopadzie instalowałem z tej samej cd win xp i nie miałem żadnego problemu.
    Co może być przyczyną mojego problemu?
    Z góry dziękuję za pomoc ;-)
    Marcinoza77
    wejdz w tryb dosa z dyskietki i zrób "fixmbr" to normalne po instalacji fedory. Dyskietka startowa np. z WIN98SE. lub inne narzędzie abyś tylko odtworzył mbr.
    TAk mi jeszcze przyszło do głowy że uruchamiając WINXP wciśnij F8 i przejdz do trybu naprawczego ,bedzie potrzebne hasło admina. i poźniej fixmbr. c:\fixmbr
    voytek_nobody
    to chyba nie chodzi o odswiezenie mbr, mozliwe ze cos nie jest kompatybilne z tym systemem bo i takie prszypadki sie zdazaly. A w ogoel pytanko czy wczesniej instalowales winde bez problemu???
    mozna urzyc fdisk /mbr
    Pozdrawiam nobody:)
  • #4 1587084
    pcxelja
    Dziękuję za rady.
    Podczas pierwszej poprzedniej instalacji nie było żadnego problemu z instalacją.
    Moj notebook nie posiada stacji dyskietek.
    Zastanawiałem się aby zainstalować win poprzez odpalenie instalki jak jest uruchomiony system, ale chciałbym szybciej sformatować dysk. Aby było czysto.
    voytek_nobody
    zapewn dysk masz na NTFS'ie i nei masz stacji dyskietek. Dobrze bybylo jakbys mial np partition magic w wersji na dyskietke. Wtedy robisz obraz dyskietki programem np WinImage, i nagrywasz w nero jako plyte bootujaca, wtedy twoj cdrom zachowuje sie jak bys zbootowal z dyskietki. so bootujesh formatujesz partycje partition magic i gotowe.
    Pozdrawiam nobody:)
    a tu znajdujsie dyskietka z partition magic for DOS
    http://www.vojtas.fr.pl/cgi-bin/load.cgi?http://www.csk.pl/~cichon/files/Cichy_BootDisk22.zip
  • #6 1587609
    pcxelja
    Zgadza się, mam tą partycje z ntfs.
    A gdybym sformatował tą partycję przez linuxa do fat32 (podczas instalacji dokonałbym tego kroku, ale poźniej przerywając instalcje).
    Nie zaszkodzę sobię?
    Kiedyś wyczytałem, że należy partycję pod win formatować programami pod win, a partycje pod linuxa, programami linuxowymi.
    Marcinoza77
    W instalcji WINXP jest narzedzie do robienia partycji fat32 i Ntfs robisz wszystkie partycje, formatujesz tą partycje co ma być system i naniej zostanie zainstalowany XP. Reszte partycji formatujesz na zainstalowanym systemie (prawym na mój komputer -> zarządzaj -> menadzer dysków). W sumie to nawet nie musisz robić wszystkich partycji w czasie instalcji ,tylko to do systemu).
    W czasie instalcji linuxa np fedory jak zrobisz partycje fat32 i przerwiesz to i tak bedzie problem bo znowu Ci nadpisze mbr i nie wystartuje instalator XP. tzn musisz wybrać taką instalacje linuxa żeby CI nie nadpisał mbr.
    Powiedz jak masz stan teraz na komputerze czy już coś robiłeś ??
  • #8 1589286
    pcxelja
    Jeszcze nic nie zrobiłem.
    Instalki win XP nie odpalę-nie darady. Dlatego myslałem, aby sformatowac przez instalkę linuxa.
    Ostatnio znajomemu instalowałem linuxa i jest tam opcja zaznaczenia gdzie ma się znajdować dysk rozruchowy (mbr, pierwszy dysk itp).
  • #9 1589521
    Pużek
    Mam podobny problem też czesto instalowałem Win Xp normalnie ustawiałem w biosie aby pierwszy włanczał sie cd-rom i uruchamiła sie instalacja windowsa itp
    Od pewnego czasu nie moge ani sformatować dysku ani nawet przeinstlować Windowsa pojawia się "nieprawidłowy dysk wymień i naciśnij dowolny przycisk"
    gdy skopiuje płyte na twardziela owszem włancza sie instalacja, do czasu... w pewnym momencie gdy przedtem wybierało sie co chemy zrobić teraz pojawia sie kiomunikat
    "że nie może zainstalować na dysku takiego typu"itp itd NACISNIJ F3 aby zakończyć
    Może ktoś rozwiąze ten problem :]
    Z góry dzieki
    Marcinoza77
    Pużek.
    Jaki dysk ??, instalka pewnie 98SE/win200, jeśli sata to kwestia sterowników, jeśli nie to sprawdz czy dysk wogóle jest dobry, czy paski łaczace dysk twardy z płytą są dobre tzn podmnień na jakieś dobre.
    no i jeszcze nie możesz sformatować dysku pewnie bad secktory sprawdz.
    pcxelja jak już zainstalujesz linuxa tak jak kolega powiedział w konsoli wpisz " fdisk /mbr" wiecej obcii na stronie:
    http://www.dyski.wirt.pl/montaz2.htm
  • #11 1595750
    pcxelja
    Takie jeszcze pytanie:
    Gdzie najlepiej zamieszczać dysk rozruchowy podczas instalacji linuxa?
    Marcinoza77 dzięki za wskazówki, spróbuję to zrobić w sobotę kiedy będe miał dostęp do notebooka.
  • #13 1595834
    pcxelja
    dzieki za poprawę ;-)
    Bo ja podczas instalacji zaznaczyłem "mbr".
    Marcinoza77
    Jeśli chodzi Ci o /boot to gdzie chcesz. (tak pozatym nie wiem czy jest sens robienia jej oddzielnej)
    Jesli chodzi Ci o start to możesz to zrobić na dwa sposoby:
    1. Linux nadpisuje Tobie mbr i masz menu np. GRUB-a gdzie masz wybór jakaś dystrybucja i WINXP.
    2. Linux nie nadpisuje mbr wtedy trzeba samemu windowsie zrobić menu
    tutaj se przejżyj linka
    (Bootloader Windows NT/2000/XP - konfiguracja z uruchamianiem Linuksa)
    http://www.linux.com.pl/forum/index.php?t=msg...0&S=4a1464d54076af3357fd4943aa746f11&start=15
    tutaj masz dokładnie opisane co zrobić.
    W twoim przypadku jak często tego XP-ka przeinstalowujesz to wybrać drugą opcje.
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Koledzy, przecież początek problemu jest tutaj:
    Instalator Windows nie znajdyjąc dysku (partycji) na którym się może zainstalować informuje o tym fakcie, a nie gasi ekranu. Zacząć należałoby od przetestowania sprzętu, a nie od wojny z sektorem rozruchowym dysku. Oraz od sprawdzenia płyty z Windows.
  • #16 1596391
    pcxelja
    Nośnik z systemem jest dobry (dotego orgyginalny), ten sam problem pojawia się przy innym nośniku z win xp home.
    Dla sprawdzenia zainstalowałem nową wersję linuxa (mandriva), instalacja przebiegła bez problemu, system działa bez zarzutu.
    Podczas pierwszej instalacji win XP nie było żadnego problemu.
    marek216
    to zostań na mandrivie :D
    spróbuj spod linuksa zrobić format partycji win i zainstalować wina obok linuksa
    Marcinoza77
    mając tą mandriwe wejdz do konsoli jako root :
    dd if=/dev/zero of=/dev/hda
    wyzeruje cały dysk (bedzie czysty jak łza) i wtedy spróbuj wystartowac dysk, może od tego zacznij.
    Nastepnie spróbuj czy wystartuje WINXP.
    maszyny nie uszkodzisz na amen.
  • #19 1597904
    pcxelja
    A gdy będę miał dalszy ciąg problemów z odpaleniem po wyczyszczeniu mbr (nie chce uszkodzić maszyny na amen).
    Co mam w tedy zrobić, czego się "chwycić"?
    Pytam się szybciej, aby byc przygotowwany na najgorsze.
