Schemat ukladu sterowania do ladowarki samochodowej
Matison97 28 Sty 2016 16:01 1221 2
  • #1 15379496
    Matison97
    Witam, potrzebuję schemat sterowania do układu tzw "prostownika" czyli ładowarki samochodowej... Mam transformator z 3 przewodami 0, 6v i 12v, układ graetza oraz potencjometr. Potrzebuję schemat jak to wykonać i jakich elementów użyć. Z góry dziękuję za pomoc!
  • #2 15379632
    gimak
    Poziom 41  
    To na upartego masz wszystko co trzeba. Jeżeli trafo jest o rozsądnej mocy i na wyjściu ma rzeczywiście 12 V~, a nie 15 czy 17V~, to wystarczy trafo i układ graetza na radiatorze dobrany prądowo do trafo - akumulatora nie przeładujesz. A jak chcesz się pobawić w jego rozbudowę, to jest taka opcja "szukaj" z szukaną frazą "prostownik samochodowy" i wybrać co będzie odpowiadało.
  • #3 15380060
    aksakal
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Uwzględniając, co transformator ma minimalnie napięcie i nie ma niebezpieczeństwa przeładowania akumulatora, można zrealizować prosty schemat z ograniczeniem prądu żarówką. Jeśli wykorzystać żarówkę 12V 21W, maksymalny prąd nie przekroczy 1.5-1,7А . Użycie żarówek różnej mocy pozwoli regulować prąd ładowania. Schemat ukladu sterowania do ladowarki samochodowej
