od ostaniego grzebania w zmywarce minęło 10 lat. Wiec zmywarka ma już 17.
Tym razem problem wystąpił z pobieraniem wody - nie pobiera wody i chodzi pompa myjąca,
wyjąłem płaszcz wodny, wyczysciłem go, odkamieniłem itp
nic nie pomogło
sprawdziłem ze podając napięcie na zawor aquastop przy zaworze zasilającym,
zmywarka wodę nabiera i pracuje ok, realizuje program
Mimo wszystko wyjąłem zawor aquastop. Składa się z zaworu sterowanego elektrycznie oraz drugiego zaworu sterowanego podciśnieniowo. Sprawdziłem ze podając tylko napięcie na zawor woda nie poleci, trzeba jeszcze np strzykawka zrobić podciśnienie wtedy woda poleci - tylko ze ten test robiłem trzymając zawor poziomo a w instrukcji opisane jest ze zawor aquastop musi być ustawiony pionowo- ma to znaczenie?
Założyłem ten zawor z powrotem do zmywarki. I od tego czasu jakby zmienił się problem
Obecnie po włączeniu zmywarki woda leci tak jak trzeba poza jednym - hydrostat nie wyłącza poboru wody i zmywarka zalewa zawor bezpieczeństwa -styropianowy i wyłącza zmywarkę.
Jeśli za pomocą strzykawki podam ciśnienie na hydrostat woda przestanie lecieć do zmywarki - napięcie zostanie odciete od zaworu aquastop i program realizuje sie dalej.
Wynika ze coś jest nie tak z płaszczem wodnym, ale wyczyscilem go. Może źle? ?
podając powietrze ze strzykawki do miejsca gdzie jest podłączony hydrostat u góry zmywarki sprawdziłem że nie jest nic zatkane.
Tak samo sprawdziłem przewód podciśnieniowy do sterowania zaworu aquastop, podając ciśnienie w płaszczu wodnym widać bąbelki czyli jest przelot.
Zastanawia mnie jedna rzecz : mianowicie hydrostat musi otrzymać informację ze zmywarka jest pełna wody. Podłączenie hydrostatu jest u góry płaszcza wodnego. Są tam 3 komory zalane woda ale żeby informacja o poziomie wody w zmywarce została przekazana do hydrostatu to w płaszczu wodnym musi iść jakaś rurka - wew płaszcza wodnego. Może gdzieś tu jest problem?
Musze sprawdzić połączenie wodne plaszcza ze zmywarka - czarna gruba rura - to ta droga -jak sądzę w płaszczu wodnym idzie informacja o poziomie wody w zmywarce.
Moja zmywarka wygląda wewnątrz tak
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2982769.html
Ale coś jest nie tak - tylko co ????
Zmywarka naprawiona - wymieniłem szwankujacy elektrozawor w płaszczu wodnym, ten mniejszy
i juz działa. Może podziała następne 17 lat
Temat do zamkniecia.
nic nie pomogło
