Pompę wymieniałem ponieważ cały czas wyrzucało błąd:
DF185/ 5131 Brake servo solenoid valve circuit/ internal feed
DF185 - Obwód/wewnętrzne zasilanie elektrozaworu wspomagania hamulców
Udało mi się znaleźć drugą kompletną pompę ABS ze sterownikiem o jednakowych numerach. Po zamontowaniu drugiej pompy dalej błąd twardo zostaje.
Oczywiście istnieje prawdopodobieństwo że używka, druga pompa ze sterownikiem, też jest uwalona, ale trochę podejrzane że objawy są identyczne na obu.
Czy moglibyście podpowiedzieć gdzie jest ten elektrozawór wspomagania hamulców?
Czytałem, że jest to część sterownika, ale niektórzy piszą też, że jest w serwie. Więc gdzie faktycznie znajduje się ten zawór? U mnie na pompie hamulcowej i na serwie są jakieś czujniki/zawory, ale czy któryś z nich to ten zawór DF185? Wygląda to tak:
Na odłączonym czujniku na pompie tak jak na foto, żadnych dodatkowych błędów nie ma.
Na odłączonym czujniku przy serwie, po naciśnięciu hamulca, dodatkowo wyrzuca błąd dotyczący jakiegoś styku, czy przełącznika.
